查看: 2615|回复: 11
Centos7.9跑spectre24的仿真出错
发表于 2024-12-3 23:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示,LZ在用spectre241做仿真的时候,出现: ERROR (VACOMP-1008): Cannot compile ahdlcmi module library.
于是LZ仔细看了log文件,主要是eda/cadence/SPECTRE241/tools.lnx86/perl/bin/64bit/perl: /lib64/libcrypt.so.1: version `XCRYPT_2.0' not found (required by /home/xxx/eda/cadence/SPECTRE241/tools.lnx86/perl/bin/64bit这个错误...lz找了一半天,也不知道怎么解决
lz首先通过ls -l /lib64/libcrypt.so.1,发现是链接到/lib64/libcrypt-2.28.so的,也就是glibc安装的libcrypt,LZ起先以为是版本的问题,于是装了glibc-2.31,然后重新链接到libcrypt-2.31.so还是报错。。。。
lz又找到说需要opensshl的于是在openssl/openssl: TLS/SSL and crypto library (github.com)里面装好了openssl3.0。。。重新链接!结果还是不行。。这到底要啥文件呀
 楼主| 发表于 2024-12-3 23:54:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-4 00:05:22 | 显示全部楼层
实在没辙了,为了能实现跑通spectre24,又升级了glibc,又升级了systemd。。。。跑通了给大家出教程开个经验贴!怎么在centos7.9跑spectre241!求大佬帮帮忙!
发表于 2024-12-4 08:36:15 | 显示全部楼层
系统要升级了
发表于 2024-12-4 08:41:04 | 显示全部楼层
rhel 8
发表于 2024-12-4 09:28:33 | 显示全部楼层
系统升级almalinux/rockylinux 8.6+
发表于 2024-12-4 09:55:10 | 显示全部楼层
哦我看还是找个8个系统测下算了,人家明确不支持7了
 楼主| 发表于 2024-12-4 10:39:32 | 显示全部楼层
hhh,这个我倒是没看,是官网给的说不支持centos7了嘛
发表于 2024-12-4 15:08:28 | 显示全部楼层
楼主的工作还是有价值的,毕竟现在还是有很多人在用centos7。期待楼主能成功
 楼主| 发表于 2024-12-4 15:40:49 | 显示全部楼层
hspice 发表于 2024-12-4 15:08
楼主的工作还是有价值的,毕竟现在还是有很多人在用centos7。期待楼主能成功 ...
应该只差最后一步了,这一步解决应该spectre都能用。如果这一步不解决,可能就用不了verilogA模块终端命令行调用spectre是可行的
GMT+8, 2025-12-18 08:08 , Processed in 0.022258 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
