查看: 883|回复: 1
[求助] Artisan .18 SRAM Generator 生成gds文件失败,input_value: truncated object
发表于 2024-12-2 17:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次发帖
不熟悉这个工具,自己排查不出问题,所以来发帖求助
Artisan .18 的 ROM Generator,运行环境是Windows7 + Simics 3.0.4上跑的solaris 9 sparc 系统
目前使用这个工具产生SRAM IP文件是没问题,但是生成ROM的IP时,gds文件生成失败
报错信息
Uncaught exception: Failure("input_value: truncated object")
具体配置、报错信息看下图
 楼主| 发表于 2024-12-4 14:09:38 | 显示全部楼层
解决了,原因应该是程序在复制传输的过程中丢失了一些文件,导致程序在运行过程中断
这些老的软件可能功能不是那么强大,启动运行的时候没法自检完整性,建议还是把压缩包放进虚拟机之后在直接在工作目录解压,减少文件复制、移动之类的操作
GMT+8, 2025-12-15 05:16 , Processed in 0.017173 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
