查看: 1796|回复: 7
[求助] layout XL不想调用模块版图
发表于 2024-12-1 19:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画这个顶层原理图的版图时,因为里面用到的模块已经画好版图了,但是我不想调用这些模块的版图,我想直接生成最底层原理图的mos器件,那么我应该怎么做
发表于 2024-12-1 21:58:48 | 显示全部楼层
在原理图里按E,点对应的symbol,进入下一层,选择你要的mos,在版图最下面一列按钮左数第二个,generate from schematic
发表于 2024-12-1 23:06:18 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-12-2 10:06:41 | 显示全部楼层
launch-configure,里面选cell,右键那你不需要调用的cell,clear physical binding,然后保存,再调用就是散的了
发表于 2024-12-2 16:15:54 | 显示全部楼层
4楼告诉你方法了
 楼主| 发表于 2024-12-2 20:09:35 | 显示全部楼层
이지은 发表于 2024-12-2 10:06
launch-configure,里面选cell,右键那你不需要调用的cell,clear physical binding,然后保存,再调用就是 ...
好的好的,谢谢你的解答
 楼主| 发表于 2024-12-2 20:10:49 | 显示全部楼层
doghead 发表于 2024-12-1 21:58
在原理图里按E,点对应的symbol,进入下一层,选择你要的mos,在版图最下面一列按钮左数第二个,generate f ...
OK,谢谢你的解答
发表于 2025-3-23 15:21:20 | 显示全部楼层
我用了这两个办法好像都不可以啊?这是为什么啊?
GMT+8, 2025-12-15 01:17 , Processed in 0.020316 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
