查看: 1918|回复: 9
[求助] 求助如何把波形的text文件导入virtuoso里显示出来
发表于 2024-11-28 17:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
求助各位大佬知不知道怎么把text文件在virtuoso的波形显示器里面显示出来
最佳答案
查看完整内容
text文件按VCSV的格式写,viva启动波形显示器,open result就可以显示。
发表于 2024-11-28 17:30:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 17:43:00 | 显示全部楼层
如果是tran文件,选择理想源vpwlf
这个地方写路径
发表于 2024-11-28 17:47:46 | 显示全部楼层
楼主可以参考一下这里的方法:www.analog-life.com/2023/05/save ... them-in-simulations
发表于 2024-11-28 18:53:25 | 显示全部楼层
可以用verilog-A做一个cell出来,或者用PWL的电压源直接驱动,其中PWL的值设置成text文本文件名就可以了
发表于 2024-11-28 18:58:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-29 09:25:36 | 显示全部楼层
感谢感谢,我试一下!
 楼主| 发表于 2024-11-29 09:26:38 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2024-11-28 18:53
可以用verilog-A做一个cell出来,或者用PWL的电压源直接驱动,其中PWL的值设置成text文本文件名就可以了 ...
感谢!
 楼主| 发表于 2024-11-29 09:27:31 | 显示全部楼层
2574555823 发表于 2024-11-28 17:47
楼主可以参考一下这里的方法:www.analog-life.com/2023/05/save-time-domain-waveforms-as-waveform-files ...
好的!
 楼主| 发表于 2024-11-29 09:28:33 | 显示全部楼层
18351923586 发表于 2024-11-28 17:43
如果是tran文件,选择理想源vpwlf 这个地方写路径
okok!
GMT+8, 2025-12-14 13:43 , Processed in 0.022043 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
