楼主: starkwork
calibre 2024.2 不成功
发表于 2025-6-13 14:55:33 | 显示全部楼层
talangerlai 发表于 2025-5-6 23:16
用附件发给你,你试试看能否下载使用。
我运行完之后启动spectre报这个错,该不会这个软件也是病毒吧前辈
发表于 2025-6-13 20:48:11 | 显示全部楼层
maybe you forgot to set environment variables (e.g. PATH)
发表于 2025-6-13 22:24:19 | 显示全部楼层
你这是属于基础性知识没学明白啊,Linux 上你安装完EDA 软件,做好破解之后,需要设定环境变量。不同的软件需要设定的环境变量各不相同,一般查文档都能查到。但最起码的 PATH 你的把你安装的 Spectre 下面的 tools/bin 这个路径给加进去吧。你截图放的这条打印信息是在你当前的 terminal 里所准备的环境变量中,沿着 PATH 指定的搜索路径搜了一遍,找不到 spectre 这个可执行程序,不论是 32位的或者是64位的。
发表于 2025-6-16 10:26:56 | 显示全部楼层
talangerlai 发表于 2025-6-13 22:24
你这是属于基础性知识没学明白啊,Linux 上你安装完EDA 软件,做好破解之后,需要设定环境变量。不同的软 ...
然而并不是,因为我在之前就使用过,可以正常启动。即便我使用绝对路径,也是报这个Error。最后我重新copy了一份软件包覆盖掉之后就正常了哈。
发表于 2025-8-29 12:52:14 | 显示全部楼层
talangerlai posted on 2025-5-6 23:16.
I'll send it to you as an attachment. Please try to download and use it.
Hi,
Can you please share it via baidu or send to armbaghd@gmail.com?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 00:17 , Processed in 0.013993 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
