查看: 1330|回复: 4
[求助] 版图lvs三极管不识别
发表于 2024-11-28 11:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
跑lvs时三极管报错,识别不出来,这种情况怎么解决呀
最佳答案
查看完整内容
没有定义到BJT的参数,你到导出一个网表,看网表里面的参数是什么?然后去看你LVS的文档,找到BJT,看看他的参数是什么对比一下,再者看一下,你的layout,是不是没有添加BJT的识别层。
发表于 2024-11-28 11:28:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 15:54:41 | 显示全部楼层
网表没生成area?
发表于 2024-11-28 16:10:51 | 显示全部楼层
可能是PDK生成的不对,或者就是rule里面有选择三极管类型的开关,需要手动到rule里面改一下。
 楼主| 发表于 2024-12-12 16:10:31 | 显示全部楼层
waves_0011 发表于 2024-11-28 16:10
可能是PDK生成的不对,或者就是rule里面有选择三极管类型的开关,需要手动到rule里面改一下。 ...
rule不是我搞的,找不到三极管的开关选项在哪个位置
GMT+8, 2025-9-20 13:14 , Processed in 0.027608 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
