查看: 3327|回复: 15
[求助] esd电流泄放走向研究
发表于 2024-11-28 11:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个图,是fab建议的从左进从右出,不建议同向进同向出,说是避免电流拥挤
疑问:两张图不同处就是电流最后从S端汇聚到总线,然后一个往左一个往右。我意思是电流从S端垂直往下走到总线,左右走电流有啥区别,从垂直方向,到水平左右,为啥就有避免拥挤的说法。
第二个图有两张示意
左边:电流是PAD总线由上往下,进入第一个管子D端,在走到S端,横着在进入另一个S端在进入D端,从走到主线在往上,出PAD。
右边:电流是PAD总线由上往下,进入第一个管子D端,在走到S端,竖着往下走到总线,从总线往上在进入另一个S端在进入D端,从走到主线在往上,出PAD。(这个就遵循fab建议从左进右出,从上进下出原则)
疑问:这两个电流走向,谁优谁劣呢
发表于 2024-11-28 11:31:55 | 显示全部楼层
电流会优先通过电阻最小的通路,左进左出那左边的管子就是通路电阻最小的走的电流最大。
 楼主| 发表于 2024-11-28 11:36:38 | 显示全部楼层
IC椰子 发表于 2024-11-28 11:31
电流会优先通过电阻最小的通路,左进左出那左边的管子就是通路电阻最小的走的电流最大。  ...
左进左出?可以具体说下是那个图吗
发表于 2024-11-28 11:40:39 | 显示全部楼层
图1右边
发表于 2024-11-28 11:44:28 | 显示全部楼层
FAB给的Not Good的图:电流可以“抄近道”,向左边拥挤。
FAB给的Good的图,电流走哪个支路,寄生电阻都差不多,没有“近道”可走,所以电流更均匀。
发表于 2024-11-28 12:17:55 | 显示全部楼层
图二右边的优
 楼主| 发表于 2024-11-28 12:31:03 | 显示全部楼层
谢谢。理解了,最左边可以超近路
 楼主| 发表于 2024-11-28 12:32:02 | 显示全部楼层
metotj 发表于 2024-11-28 12:17
图二右边的优
我感觉图二的左边跟好呢,左边的路径更短吧。可以展开一点说吗
 楼主| 发表于 2024-11-28 12:44:23 | 显示全部楼层
FAB给的Good的图,电流走哪个支路,寄生电阻都差 ...
这个抄近路让我茅塞顿开。感谢
 楼主| 发表于 2024-11-28 12:54:03 | 显示全部楼层
图二右边的优
你好,想通了,是不是因为,对左边的图来说的话,最上面的finger是最短的路径,电流会争先从第一个finger走,这种情况下被烧的风险就很高。
GMT+8, 2025-12-30 15:26 , Processed in 0.021379 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
