查看: 1112|回复: 6
求助
发表于 2024-11-26 10:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下大家,我用的是tsmc18rf的pdk,在仿真一个NMOS管的时候报错,这个怎么解决呢?在网上找了很久都没解决。下面是模型文件(model library)的设置。
发表于 2024-11-26 13:42:31 | 显示全部楼层
这不是提示了吗,nch没定义
发表于 2024-11-26 14:09:15 | 显示全部楼层
你这里一个设计里面好像有俩个工艺库啊,一般不都放一个吗,而且这个t家的工艺库不是自己有初始化文件的吗
发表于 2024-11-26 14:23:45 | 显示全部楼层
model没挂全,再说tsmc都有自己的脚本会自动挂,所以大概率应该是你建库的时候没有指定techlib到正确的工艺库上,attach一下把
发表于 2024-11-26 14:36:31 | 显示全部楼层
library没有attach工艺库吧
 楼主| 发表于 2024-11-26 15:34:49 | 显示全部楼层
powertoy 发表于 2024-11-26 14:36
library没有attach工艺库吧
我在新建自己的库的时候关联的就是这个tsmc018的库
发表于 2024-11-26 18:23:05 | 显示全部楼层
corner section 是不是不对,tt_3v这个是不是高压的?
GMT+8, 2025-12-16 15:35 , Processed in 0.048520 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
