查看: 1146|回复: 1
[求助] DCDC-buck输入电流问题
发表于 2024-11-24 12:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人进行一个buck电路测试时,发现其输入电流与理想情况有所区别,理想情况下PMOS管导通,输入电流与电感电流近似,PMOS关断时其输入电流为0,而实际测试时发现了如下波形。
绿色为输入电流波形,黄色为CHIP上电压波形,其中电感电流波形亦与其有所区别。PMOS导通时,输入电流与电感电流波形不一致如输入电流为180mA-220mA 电感电流为0-220+mA。
考虑PMOS关断时仍有电流的原因:①PMOS打穿,但实测两端电阻仍为高阻②VDD到GND存在低阻节点,实测仍为高阻③输入电流给去耦电容充电,根据波形可以看出当PMOS关断时,其CHIP上电压会上升④抑制LC震荡,在SW点加入了RC snubber约100nF(由于第一次画pcb导致寄生电感很大所致),其给RC snubber充电会导致输入电流在PMOS开启时电流比电感电流还要大,但个人考量应该不影响PMOS关断时刻
不知道有没有大哥遇到过这种情况,我个人考虑是③的原因,但是这样的话平均输入电流比负载电流还要大,导致效率很低,不知道是不是这个原因,还是自己有什么地方没有考虑到。如果真是这个原因,不知道有什么办法可以使得效率提高一点。感谢大家
 楼主| 发表于 2024-12-4 22:48:05 | 显示全部楼层
自己顶一下留个记录,是寄生电感与去耦电容的缘故
GMT+8, 2025-12-19 18:47 , Processed in 0.014331 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
