查看: 924|回复: 2
[求助] 问大牛们voltus中设置set_power的意义是什么?
发表于 2024-11-22 13:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我在设置set_power 250mW后,report_power出来的功耗是250mw;试了其它数,设置多少它就报多少,这个值应该怎么设置才好。
发表于 2024-11-25 17:45:02 | 显示全部楼层
这个总功耗是vectorless情况下,给工具自动分配toggle rate的。可以给个经验值,比如之前流过片的结果,精度比较低,就当参考
可以给vector,或者给自定义的toggle rate,可以取代power
发表于 2024-11-25 17:49:30 | 显示全部楼层
设置个预估的power来分析ir drop
GMT+8, 2025-12-21 02:39 , Processed in 0.012885 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
