查看: 1234|回复: 1
[求助] 关于VCD波形dump的问题
发表于 2024-11-22 02:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在VCD dump这里栽了跟头,发现了一个很奇怪的事,小弟这里以一个很简单的激励为例:
  1. `timescale 1ns/1ps
  2. module test;
  3.         reg clk;
  4.         initial begin
  5.         clk = 1'b0;
  6.         forever #5 clk = ~clk;
  7.         end
  8.         initial begin
  9.         #100 $finish;
  10.         end
  11.         initial begin
  12.         $dumpvars;
  13.         $dumpfile("test.vcd");
  14.         end
  15. endmodule
    复制代码
另外附上我的vcs编译和仿真代码,采用vcs 2-step flow:
  1. vcs -nc +v2k -l compile.log -debug_access+all \
  2. -debug_region+cell+encrypt +lint=all -full64  \
  3. -Mupdate -sverilog -V ./test.v
  4. ./simv -l sim.log -suppress=ASLR_DETECTED_INFO
  5.
    复制代码
显然,运行后得到的test.vcd即clk的波形记录。
但是,但是,由于平常书写激励常常需要在dve中直观调试,所以,一般情况下,我会使用./simv -gui ......唤出dve进行仿真。
此时,由于tb里面已经写好了finish,所以直接F5启动仿真。
奇怪的事情是,此时虽然test.vcd同样也会生成,但是,却只记录了clk的初态,这让我百思不得其解。
  1. <略去前面的comment>
  2. $scope module test $end
  3. $var reg 1 ! clk $end
  4. $upscope $end
  5. $enddefinitions $end
  6. #0
  7. $dumpvars
  8. 0!
  9. $end
  10. <vcd至此结束>
    复制代码
虽然可以通过去掉-gui option来实现dump vcd,但是小弟还是想请教各位原因是什么?
 楼主| 发表于 2025-2-15 20:26:27 | 显示全部楼层
这几天在review VCD dump,终于发现了解决方法,也是我没有学习明白的结果:
大致原因是使用VCS GUI界面时dump的波形数据会先进入缓冲区,哪怕碰到$finish系统函数、关闭wave window也仍然停留在缓冲区没有写回想要dump的VCD文件。所以在$finish之前添加一个$dumpflush即可解决。
GMT+8, 2025-12-26 13:16 , Processed in 0.019950 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
