查看: 665|回复: 0
[原创] LP35119 高性能副边同步整流驱动芯片
发表于 2024-11-21 09:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述  VX: Tzy99536
LP35119 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制
芯片,适用于 AC-DC 的同步整流应用。LP35119
支持 DCM、QR 和 CCM 多种工作模式。
LP35119 采用专利的整流管开通判定技术,可以有
效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误开通。
LP35119 具有极快的关断速度,可以大幅度降低在
CCM 工作条件下因关断延迟造成的效率损失。
LP35119 集成 VCC 供电技术,在不需要辅助绕组
供电的情况下,保证芯片 VCC 不会欠压。
LP35119 采用 SOT23-6L 封装
特点
 隔离型的同步整流控制应用
 兼容 DCM、QR 和 CCM 多种工作模式
 控制芯片 200V 高耐压
 高驱动电压
 专利的整流管开通技术
 极快的关断速度
 可调的同步 MOS 关断阈值
 集成 VCC 供电技术
 芯片供电欠压保护
 芯片过压钳位
 芯片启动前驱动脚防误导通
 外围元器件少
应用
 充电器和适配器的同步整流
 其它反激控制
GMT+8, 2025-10-25 02:14 , Processed in 0.014275 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
