查看: 2471|回复: 11
[求助] 有对电源噪声不敏感的VCO吗?
发表于 2024-11-19 13:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,很多论文中的VCO都没有考虑电源的噪声,测试时采用的电源相对比较干净,但实际电路集成的LDO或是片外的电源往往会有较大的噪声,严重点的直接恶化相噪几个dB,这个用功耗或面积来等效是严重不划算的。所以想问一下各位,有对电源噪声不敏感的VCO电路吗?
发表于 2024-11-19 13:58:47 | 显示全部楼层
maneatis vco
发表于 2024-11-19 16:55:52 | 显示全部楼层
ico怎么样?
 楼主| 发表于 2024-11-19 18:33:17 | 显示全部楼层
这种好像更多应用在ring中
发表于 2024-11-19 18:51:51 | 显示全部楼层
lskating 发表于 2024-11-19 18:33
这种好像更多应用在ring中
确实,不过按道理LDO本身只给VCO供电的话会有很大的noise吗,一般电源系统里面的noise大头都是bg来的。
 楼主| 发表于 2024-11-19 19:24:57 | 显示全部楼层
是的,遇到的一个电路就是因为LDO用了BG的电流,单纯看LDO输出的话噪声会不太好
发表于 2024-11-20 09:41:15 | 显示全部楼层
那不如直接去滤BG的噪声吧,这个噪声一般都在比较低频,RC直接滤
 楼主| 发表于 2024-11-20 11:37:35 | 显示全部楼层
这种一般会滤到什么量级啊?单纯看噪声kHz级别的RC太大了
发表于 2024-11-20 13:40:20 | 显示全部楼层
用mos当电阻还好,一般的做法都是这么滤的
发表于 2024-11-22 14:07:56 | 显示全部楼层
进入ldo前滤掉bg噪声即可,decap电容加MOS电阻。
GMT+8, 2025-11-17 22:49 , Processed in 0.018767 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
