查看: 2375|回复: 10
[求助] Incremental sigma delta ADC的DNL INL如何仿真测试
发表于 2024-11-15 17:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有做过Incremental sigma delta ADC的前辈们,想请教一下,这种类型的ADC,INL DNL应该如何仿真测试,和sar、 pipeline ADC的测试方法有什么不同吗?
发表于 2024-11-15 20:38:14 来自手机 | 显示全部楼层
同问 sigma delta adc需要在仿真时 对 inl dnl进行仿真吗 如果需要该如何去仿真呢 或是只对实物芯片进行测试 看datasheet都会给出inl的量
发表于 2024-11-16 15:12:02 | 显示全部楼层
没啥不同的。
发表于 2024-11-16 15:13:56 | 显示全部楼层
WwwwZzzz 发表于 2024-11-15 20:38
同问 sigma delta adc需要在仿真时 对 inl dnl进行仿真吗 如果需要该如何去仿真呢 或是只对实物芯片进行测 ...
用于测量的肯定需要的。用于信号类的可以用sfdr代替inl/dnl。晶体管仿真跑不动就用模型简化。
发表于 2024-11-16 17:29:17 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2024-11-16 15:13
用于测量的肯定需要的。用于信号类的可以用sfdr代替inl/dnl。晶体管仿真跑不动就用模型简化。 ...
大佬 模型简化没太明白这个概念 意思是 转为matlab模型跑 或是说电路采用部分理想元件而不太影响结果去验证?
 楼主| 发表于 2024-11-18 11:28:05 | 显示全部楼层
嗯嗯,感谢大佬的回复。
发表于 2024-11-18 11:55:13 | 显示全部楼层
后面经过数字滤波之后应该和其他ADC处理方式一样了吧
 楼主| 发表于 2024-11-18 14:09:02 | 显示全部楼层
嗯嗯,从仿真来看是这样的,一次采样后,对应一次数字码的输出。但是因为Incremental sigma delta 一般精度都比较高,16 bit以上一般。感觉仿真测试DNL INL需要好多点,仿真时间比较长,不知道大佬有没有什么好的方法。
发表于 2024-11-18 15:28:30 | 显示全部楼层
TimIC 发表于 2024-11-18 14:09
嗯嗯,从仿真来看是这样的,一次采样后,对应一次数字码的输出。但是因为Incremental sigma delta 一般精 ...
降采样滤波后应该就有16个码了吧,仿真慢那是没什么办法,可以侧面从SFDR衡量一下,而且SDM ADC不太关心INL,DNL,一般都不仿的,后面测的时候会顺带测一下
 楼主| 发表于 2024-11-18 16:36:08 | 显示全部楼层
zjjszt 发表于 2024-11-18 15:28
降采样滤波后应该就有16个码了吧,仿真慢那是没什么办法,可以侧面从SFDR衡量一下,而且SDM ADC不太关心I ...
好的,感谢您的答复
GMT+8, 2025-12-14 17:44 , Processed in 0.020606 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
