查看: 2079|回复: 7
[求助] 恒定跨导偏置电路求助
发表于 2024-11-15 15:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
小弟今天看论文,文章上说这个比较器的偏置是constant gm bias,但是我怎么感觉这就是一个普通的supply insensitive reference,它的gm不是和最底下那个电阻有关吗,怎么就恒定跨导了,小弟刚入这行不太懂,还请各位大佬不吝赐教
比较器
比较器
偏置电路
偏置电路
最佳答案
查看完整内容
电路设计里没有真正“恒定”的东西,你不可能设计出一个绝对恒定的指标。考虑电阻的温度系数,自然就不恒定了。但是如果你有这方面的需求,可以采用低温漂的电阻,或者采用正负两种温度系数的电阻相互补偿,来进一步减小温漂。
发表于 2024-11-15 15:37:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-15 16:01:37 | 显示全部楼层
这个电路就是恒定gm偏置电路,你搜一下这个名称或者去看baker的书,里面讲了
发表于 2024-11-15 18:18:00 | 显示全部楼层
如图
 楼主| 发表于 2024-11-15 21:03:20 | 显示全部楼层
您好,您图片里gm的公式和Rs有关,Rs会随温度变化,那gm不也随温度变化嘛
我这篇论文里说比较器被设计为具有恒定的跨导偏置,以实现在不同温度下的恒定带宽,从而实现恒定的比较器延迟。请问这个应该怎么解释呢,谢谢
发表于 2024-11-18 08:38:37 | 显示全部楼层
我这篇论文里说比较器被设计为 ...
与5楼同。这个Cont-gm架构也可以用在恒定增益运放应用,比如RL=100*Rs, Gain=gm*RL=100*gm*Rs,Rs与gm的Rs约去,最后Gain只与K有关。
发表于 2024-11-20 17:14:48 | 显示全部楼层
你好,文章方便分享一下吗,谢谢
发表于 2024-11-21 09:11:59 | 显示全部楼层
Shiroihane 发表于 2024-11-20 17:14
你好,文章方便分享一下吗,谢谢
razavi旧版11.5节,新版12.5节
GMT+8, 2025-9-16 05:18 , Processed in 0.017476 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
