查看: 2540|回复: 12
[求助] PEX提取后,也有参数,但是好像后仿没成功的一样?
发表于 2024-11-15 11:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我提取参数后在ADE L进行后仿真时(已经在environment那里添加calibre了),发现前后仿没有变化,然后我看那个netlist也没有include后仿,是不是跟这个有关的
发表于 2024-11-15 11:44:01 | 显示全部楼层
这个LVS是没过的吧
 楼主| 发表于 2024-11-15 11:49:31 | 显示全部楼层
Visen_Chiang 发表于 2024-11-15 11:44
这个LVS是没过的吧
这些是我的lvs的report,我看上面都是笑脸的,而且我的LM界面也有calibre文件,但是不知道为什么后仿不行的
发表于 2024-11-15 11:57:52 | 显示全部楼层
提参的时候会验证一次LVS,看起来你的图一显示这次LVS没过。
发表于 2024-11-15 14:44:31 | 显示全部楼层
楼上说的是PEX验证中的LVScheck也要通过,涉及到一些OPTION设置的问题
 楼主| 发表于 2024-11-15 20:41:53 | 显示全部楼层
感谢您的解答,这张图片是我单独跑LVS的,他指示这个版图有一些不是电源和地的线会报错,请问这个在calibre里面可以设置的吗,或者有解决方法吗,谢谢
 楼主| 发表于 2024-11-15 20:42:40 | 显示全部楼层
是的是的,感谢你的解答,他说有一些既不是电源又不是地的线处于浮空状态?请问下这个有解决方法的吗
发表于 2024-11-16 09:52:33 | 显示全部楼层
那不是LVS错误,是ERC错误。不是说不属于电源和地,是说没有到电源或者地的直流通路。根据情况判断,未必总是错误,有时候就是这么有意设计的。比如TIEHI、TIELO单元,就可能存在到电源或者地之间无直流通路的情况。
 楼主| 发表于 2024-11-16 17:22:56 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-11-16 09:52
那不是LVS错误,是ERC错误。不是说不属于电源和地,是说没有到电源或者地的直流通路。根据情况判断,未必 ...
感谢你的解答,这个是一个基准源电路的,每条路线应该都有电源到地的直流通路?那这样子是否有问题
发表于 2024-11-18 14:55:07 | 显示全部楼层
如果是上图显示的ERC问题,和版图没啥关系。ERC pathchk这部分的报错是电路设计来保证的,如果在LVS那边亮了绿色笑脸就是已经过LVS了。
GMT+8, 2025-11-4 07:53 , Processed in 0.020080 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
