查看: 1774|回复: 8
[求助] tmsc 28nm工艺库PEX规则文件
发表于 2024-11-14 16:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产已解决
请教各位大佬,我这边运行calibre的PEX会出现下面的错误
tmsc 28nm工艺库PEX规则文件
我也查了网上说的方法,去找rcx文件的5467行修改路径,但是我在5467行也没找到可以修改的地方
所以我这边想请教一下各位大佬解决方法
最佳答案
查看完整内容
红框处改成绝对路径试试
发表于 2024-11-14 16:50:24 | 显示全部楼层
红框处改成绝对路径试试
发表于 2024-11-14 21:54:26 | 显示全部楼层
换成绝对路径看看
 楼主| 发表于 2024-11-14 22:02:51 | 显示全部楼层
In-lucky 发表于 2024-11-14 21:54
换成绝对路径看看
你好,具体路径是指在Rules->PEX Rules Files输入/home/IC/PDK/tsmc28/Calibre/rcx/calibre.rcx这种形式吗
发表于 2024-11-15 09:20:24 | 显示全部楼层
或者按如下示例试试:
发表于 2024-11-15 09:23:13 | 显示全部楼层
绝对路径写清楚你的dfm_device路径
 楼主| 发表于 2024-11-15 09:37:06 | 显示全部楼层
你好,请问能具体说说什么意思吗
 楼主| 发表于 2024-11-15 09:39:16 | 显示全部楼层
二道口憨憨 发表于 2024-11-15 09:20
或者按如下示例试试:
你好,我这边试了第一个方法,还是会提示报错。第二个方法,我这边没有在calibre.rcx文件中找到“include 绝对地址”的代码语句
 楼主| 发表于 2024-11-23 11:28:27 | 显示全部楼层
记录一下帖子,大概解决方法就是把rcx文件的带include(可以直接Ctrl+F查找“include”)后面全换成自己文件夹对应文件的绝对地址(就是不带./的那种文件地址)
GMT+8, 2025-9-15 07:15 , Processed in 0.025891 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
