查看: 2186|回复: 8
[原创] PLL问题请教
发表于 2024-11-12 18:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLL结构和推导如下图所示,存在问题,麻烦各位帮我看一下,整个环路仿真Vctrl的电压如图所示,不知道是否需要修改,谢谢
BD109EF4-8119-40EE-9A59-732454B00684.jpeg 45D622B6-59C0-47BF-B217-D3E213D2DB53.jpeg
发表于 2024-11-12 19:36:21 | 显示全部楼层
(1)L点的对地阻抗,不考虑R2+1/sC2么。
有一些PLL瞬态建立过程中会折一会,但幅度不会这么大。
 楼主| 发表于 2024-11-18 21:31:39 | 显示全部楼层
有一些PLL瞬态建立过程中会折一会,但幅度不会这么大。 ...
嗯,是的,确实是忘了需要C1和R2C2并联了,已经重新修改过来了,模型参数可以,PM=55,但仿真出来VC的波动还是很大
 楼主| 发表于 2024-11-18 21:41:06 | 显示全部楼层
修改后的开环传递函数
 楼主| 发表于 2024-12-13 18:51:37 | 显示全部楼层
你好,请教个问题
SS 低温低压的corner下,PLL设定最高频率(960MHz)就会出现在频率上升的过程中VCO频率波动很大,控制电压的波动和vco频率波动一致,同时环内分频器也会出现时而工作时而不工作的情况。FF和TT情况正常工作锁定
目前已经验证的的情况如下:(1)验证了单独V CO的工作频率在该corner下可以达到;(2)将LPF的电容替换成理想电容,问题仍然存在;(3)将仿真最高频率从960MHz 降到900MHz,问题仍然存在。
发表于 2024-12-19 13:19:05 | 显示全部楼层
srj915 发表于 2024-11-18 21:41
修改后的开环传递函数
请问这个电路的优缺点是什么?比如跟一般的V to I(VCTRL加在gate,一个电阻串在管子的source)比。
发表于 2025-2-21 17:08:28 | 显示全部楼层
bebop_xu 发表于 2024-12-19 13:19
请问这个电路的优缺点是什么?比如跟一般的V to I(VCTRL加在gate,一个电阻串在管子的source)比。 ...
同问
发表于 2025-6-28 16:34:30 | 显示全部楼层
你好,想问下有相关论文么~对这个结构很感兴趣~谢谢~~
发表于 2025-7-1 11:14:59 | 显示全部楼层
同问
GMT+8, 2025-12-16 02:50 , Processed in 0.022424 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
