查看: 1457|回复: 6
[讨论] Mask rom的0和1不通过金属走线实现还可以通过哪些方式实现?
发表于 2024-11-11 16:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一种不是通过金属走线来实现0和1的rom,在layout上是有什么特殊标记层来让工艺厂实现吗?这个步骤layout画版图时需要做什么才可以实现与rom原理图保持一致通过LVS?
发表于 2024-11-11 22:51:48 | 显示全部楼层
一般都是金属连和不连来区别  还有一种就是在沟道区域加difusion  让管子vth变高 高到管子开不起来  就跟断路一样了
 楼主| 发表于 2024-11-12 11:26:34 | 显示全部楼层
chuchuang 发表于 2024-11-11 22:51
一般都是金属连和不连来区别  还有一种就是在沟道区域加difusion  让管子vth变高 高到管子开不起来  就跟断 ...
这种方式是foundary自行操作还是需要在layout阶段通过某层进行标记使LVS通过呢,有点疑惑
发表于 2024-11-12 11:38:53 | 显示全部楼层
自己操作就可以  后面我再确认了下  后面一种方式 是把沟道填了 形成不了反型层 不是增加vth  比如说 pmos 在沟道区 会有微量p型注入  在gate电压下 会形成反型然后s d导通 ,  如果沟道区填入n+ difusion ,这个管子就不会反型,一致导通不了,lvs 那边也不会把他识别成管子,电路相当于管子不存在。如果把pmos 沟道区 直接用p+ 注入 ,等于把s d 短路了,电路里相当于一条直线。
发表于 2024-11-12 11:44:50 | 显示全部楼层
你是wenqian?
 楼主| 发表于 2024-11-13 09:33:16 | 显示全部楼层
chuchuang 发表于 2024-11-12 11:38
自己操作就可以  后面我再确认了下  后面一种方式 是把沟道填了 形成不了反型层 不是增加vth  比如说 pmo ...
感谢感谢,这个解释的很清楚了,涨知识了。还想问下这个通常是有特定的工艺来做后面这种方式吗,不然如果可以自己操作而不是foundary做,layout上如何实现沟道注入能过DRC,和电路也能过LVS,普通工艺应该不好实现
 楼主| 发表于 2024-11-13 09:36:22 | 显示全部楼层
chuchuang 发表于 2024-11-12 11:44
你是wenqian?
不是呐,还请前辈多多赐教
GMT+8, 2025-12-25 11:16 , Processed in 0.017653 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
