查看: 1169|回复: 6
[求助] 在对verilog代码进行dc综合时,有以下报错,该如何解决,求帮助。
发表于 2024-11-11 16:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个项目是一个开源的项目,在对其综合的过程发现了Net 'mem_array[12][15]' or a directly connected net is driven by more than one source, and not all drivers are three-state. 此类错误,如图所示,此类报错该如何解决,需要改代码吗?求大佬帮忙解决。以下是出错.v文件的代码。
module ram_dp (
                                clka    ,
                                cena_i  ,
                        oena_i  ,
                        wena_i  ,
                        addra_i ,
                        dataa_o ,
                        dataa_i ,
                                clkb    ,
                                cenb_i  ,
                                oenb_i  ,
                                wenb_i  ,
                                addrb_i        ,
                                datab_o ,
                                datab_i
//    Parameter DECLARATION
parameter                     Word_Width=32;
parameter                          Addr_Width=8;
//    Input/Output DECLARATION
// A port
input                     clka;      // clock input
input                             cena_i;    // chip enable, low active
input                             oena_i;    // data output enable, low active
input                             wena_i;    // write enable, low active
input   [Addr_Width-1:0]  addra_i;   // address input
input   [Word_Width-1:0]  dataa_i;   // data input
output        [Word_Width-1:0]  dataa_o;   // data output
// B Port
input                     clkb;      // clock input
input                             cenb_i;    // chip enable, low active
input                             oenb_i;    // data output enable, low active
input                             wenb_i;    // write enable, low active
input   [Addr_Width-1:0]  addrb_i;   // address input
input   [Word_Width-1:0]  datab_i;   // data input
output        [Word_Width-1:0]  datab_o;   // data output
//    Register DECLARATION
reg    [Word_Width-1:0]   mem_array[(1<<Addr_Width)-1:0];
//    Wire DECLARATION
reg           [Word_Width-1:0]  dataa_r;
reg           [Word_Width-1:0]  datab_r;
//    Logic DECLARATION
// -- A Port --//
always @(posedge clka) begin
        if(!cena_i && !wena_i)
                mem_array[addra_i] <= dataa_i;
end
        if (!cena_i && wena_i)
                dataa_r <= mem_array[addra_i];
        else
                dataa_r <= 'bx;
end
assign dataa_o = oena_i ? 'bz : dataa_r;
// -- B Port --//
always @(posedge clkb) begin
        if(!cenb_i && !wenb_i)
                mem_array[addrb_i] <= datab_i;
end
        if (!cenb_i && wenb_i)
                datab_r <= mem_array[addrb_i];
        else
                datab_r <= 'bx;
end
assign datab_o = oenb_i ? 'bz : datab_r;
endmodule
发表于 2024-11-11 17:13:28 | 显示全部楼层
man message-id 里面有提示。这是ram的仿真模型,综合出来也不对。
发表于 2024-11-11 17:19:07 | 显示全部楼层
需要替换ram,问ip去要
 楼主| 发表于 2024-11-18 11:04:10 | 显示全部楼层
zhaozhety 发表于 2024-11-11 17:19
需要替换ram,问ip去要
请问可以用memory_compiler 生成吗?
 楼主| 发表于 2024-11-18 11:05:59 | 显示全部楼层
好的谢谢您,那是不是要用memory_compiler去生成这种ram
发表于 2024-11-18 18:19:09 | 显示全部楼层
是的,拿到配置直接生成,生成完了,改rtl例化即可。
 楼主| 发表于 2024-11-20 16:24:53 | 显示全部楼层
感谢
GMT+8, 2025-12-21 19:43 , Processed in 0.023089 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
