查看: 1377|回复: 8
[求助] 如果片内需要三个时钟,80MHz,90MHz,120MHz。
发表于 2024-11-10 22:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以通过三个pad,把这三个时钟引入到芯片内部吗?
会不会有窜扰?有哪些需要注意的地方了?
发表于 2024-11-11 09:55:26 | 显示全部楼层
为啥要外接?内部用pll生产不可以么
发表于 2024-11-11 10:28:51 | 显示全部楼层
120Mhz时钟,通过PAD引进,PAD电容都~20pF,噪声大,波形差。片外输入不太靠谱
发表于 2024-11-11 10:28:52 | 显示全部楼层
这频率已经有点高了,为什么不是用PLL?
发表于 2024-11-11 17:30:52 | 显示全部楼层
这是正好24M输入,PLL倍频到720M,通过分频器整数分频就可以得到80M、90M和120M的时钟了。
 楼主| 发表于 2024-11-11 22:53:17 | 显示全部楼层
sara9233 发表于 2024-11-11 10:28
120Mhz时钟,通过PAD引进,PAD电容都~20pF,噪声大,波形差。片外输入不太靠谱 ...
什么pad的电容有20pF?这么大?
发表于 2024-11-12 15:07:07 | 显示全部楼层
orientview 发表于 2024-11-11 22:53
什么pad的电容有20pF?这么大?
看一些datasheet上描述。
之前提过一个PAD的寄生参数,~10pF。然后还有bonding线,焊盘之类的。一般芯片内设计IO,都考虑20pF的负载电容
 楼主| 发表于 2024-11-12 15:18:33 | 显示全部楼层
sara9233 发表于 2024-11-12 15:07
看一些datasheet上描述。
之前提过一个PAD的寄生参数,~10pF。然后还有bonding线,焊盘之类的。一般芯片 ...
我觉得不太靠谱,20pF,这是多大的电容了?
发表于 2024-11-12 15:33:46 | 显示全部楼层
我做这个考虑,是基于以前看flash的datasheet,
那请问,你门一般考虑IO上的电容是多大呢?
GMT+8, 2025-10-22 18:06 , Processed in 1.087071 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
