楼主: JTWu
[求助] 为什么版图里面选中group后,里面的器件不能高亮,只能亮一个group的外框
发表于 2024-11-8 10:42:43 | 显示全部楼层
JTWu 发表于 2024-11-8 10:39
apply之后group里面的器件还是没有高亮显示,只显示了一个外边框
取消勾选,再apply
发表于 2024-11-8 10:43:48 | 显示全部楼层
取消勾选还不行,那就卡bug了,只能重启
发表于 2024-11-8 10:45:57 | 显示全部楼层
取消勾选以后  取消选中  然后重新选中group再看看
 楼主| 发表于 2024-11-8 10:48:43 | 显示全部楼层
不是这个原因造成的,取消勾选后cell是可以高亮的,但是就是group里面的的器件不能高亮,产生的原因就是我换了一个layerset,现在想知道是layerset里面什么参数造成的这个现象,换回原来的layerset后group还是可以高亮的,所以也不是bug,谢谢你的回复
发表于 2024-11-14 10:14:59 | 显示全部楼层
把左下角Objects里的的Fig Groups的v勾选取消掉
发表于 2025-5-22 11:11:12 | 显示全部楼层
我一般是在 版图里按E键后 display controls 区域把 Transparent Group 勾选上,建议只是做检查用,检查完后还是取消勾选。如果需要修改还是进去后编辑
发表于 2025-5-22 16:46:45 | 显示全部楼层
插个眼,我也碰到过,很好奇
发表于 2025-5-22 17:35:48 | 显示全部楼层
红色的instance drawing 勾上就行了
发表于 2025-9-13 11:56:43 | 显示全部楼层
11111
GMT+8, 2025-10-8 19:36 , Processed in 0.067339 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
