查看: 1259|回复: 6
[求助] LT6654低温漂低噪声宽电源的基准,结构框图看不明白
发表于 2024-11-5 20:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里的两个二极管是什么作用,输出端的两个bjt是什么作用,以及LS8为什么要差分输出,有大佬能看懂可以解释一下吗,感谢回复!!
数据手册:LT6654 (Rev. I)
发表于 2024-11-13 19:15:44 | 显示全部楼层
calssAB?
 楼主| 发表于 2024-11-14 09:11:36 | 显示全部楼层
我也觉得是推挽共射极输出
发表于 2024-11-14 09:20:36 | 显示全部楼层
差分输出?你是指两个VOUT出去,这个不是差分输出吧,只是提供remote feedback接法,减小走线误差,负载处的电压会更准确,PNP NPN是推挽输出,slew rate比较好,双向压摆率大
发表于 2024-11-14 09:35:34 | 显示全部楼层
推挽输出,能够source和sink电流
 楼主| 发表于 2024-11-14 10:18:35 | 显示全部楼层
tenyuan 发表于 2024-11-14 09:20
差分输出?你是指两个VOUT出去,这个不是差分输出吧,只是提供remote feedback接法,减小走线误差,负载处 ...
谢谢回复,明白了
 楼主| 发表于 2024-11-14 10:20:15 | 显示全部楼层
了解了,谢谢
GMT+8, 2025-10-28 20:19 , Processed in 0.022455 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
