查看: 4550|回复: 30
VCS启动+编译过程很慢
发表于 2024-11-5 10:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人虚拟机装了个VCS,启动过程+编译过程很慢,哪位大佬知道如何解决这个问题吗?谢谢。
版本信息: scl: 2021, vcs: 2022
自己试着通过如下命令编译了一个简单的半加器的verilog代码,开始到结束耗时3min左右,比较慢。
已采取的方法如下,但是速度还是比较慢。(在别的环境测试同一个文件,启动+编译仅需1秒钟,不知道环境如何设置的)
修改/etc/hosts,加入下面一些行
127.0.0.1       srv1.updates.synopsys.com
127.0.0.1       srv2.updates.synopsys.com
127.0.0.1       srv1.sw.synopsys.com
127.0.0.1       srv2.sw.synopsys.com
127.0.0.1       srv3.sw.synopsys.com
*清空/etc/resolv.conf,防止进行域名解释。
运行命令:
  1. vcs -R half_adder.v
    复制代码
代码如下:
  1. `timescale 1ns / 1ps
  2. module half_adder (
  3.     input A,
  4.     input B,
  5.     output Sum,
  6.     output Carry
  7. );
  8.     assign Sum = A ^ B;
  9.     assign Carry = A & B;
  10. endmodule
    复制代码
发表于 2024-11-5 11:49:22 | 显示全部楼层
同问,请教大佬,synopsys相关软件check time太长,做了与楼主相同措施,也只是把check time从30s压到10s,请问还有什么办法可以压到1s以下?
发表于 2024-11-6 22:01:29 | 显示全部楼层
我知道原因
发表于 2024-11-6 23:10:56 | 显示全部楼层
求解
发表于 2024-11-7 13:44:13 | 显示全部楼层
建议直接把 /etc/resolv.conf文件内容去掉试试,因为现在工具还会继续check ipv6.
发表于 2024-11-7 13:44:26 | 显示全部楼层
换licence生成工具,license格式原因
发表于 2024-11-7 20:13:21 | 显示全部楼层
大佬有没有,求一个
发表于 2024-11-29 23:02:56 | 显示全部楼层
有新的工具吗?同求
发表于 2024-12-5 11:41:38 | 显示全部楼层
同问!!! 2020版本的VCS,4s仿真一个pattern, 2022版本的vcs需要4min,有大佬知道怎么解决这个问题吗?
发表于 2024-12-5 11:42:53 | 显示全部楼层
大佬解决了吗? 遇到一样的问题了
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 15:33 , Processed in 0.019415 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
