查看: 1870|回复: 10
[求助] mdac增益问题
发表于 2024-11-1 17:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
仿真发现电容翻转式mdac 的放大倍数与设计值有明显差异,设计值是8倍(Cs/Cf),仿真出来有9倍,前仿真,是否有其他因素没考虑在内?望有经验的大佬指点一二
发表于 2024-11-1 18:06:01 | 显示全部楼层
Cs和Cf电容多大
 楼主| 发表于 2024-11-1 18:27:32 来自手机 | 显示全部楼层
loxbn 发表于 2024-11-1 18:06
Cs和Cf电容多大
Cs=800f,Cf=100f
发表于 2024-11-1 18:33:50 | 显示全部楼层
看一下运放输入管的等效电容?
发表于 2024-11-1 18:36:09 | 显示全部楼层
或者在运放输入端先用vcvs隔开一下再看看放大倍数是不是有变小,怀疑是运放输入管等效电容
发表于 2024-11-1 18:46:15 | 显示全部楼层
再看一下放大倍数公式推的对不?是不是(1+Cs/Cf)
发表于 2024-11-5 15:49:24 | 显示全部楼层
你的运放开环增益有多少?
 楼主| 发表于 2024-11-6 09:27:08 来自手机 | 显示全部楼层
爱学习的小居居 发表于 2024-11-1 18:36
或者在运放输入端先用vcvs隔开一下再看看放大倍数是不是有变小,怀疑是运放输入管等效电容 ...
Vcvs试过了,没太大变化
 楼主| 发表于 2024-11-6 09:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
公式应该是对的,只Cs采样
 楼主| 发表于 2024-11-6 09:31:10 来自手机 | 显示全部楼层
tangyaoyun 发表于 2024-11-5 15:49
你的运放开环增益有多少?
大概40db
GMT+8, 2025-12-19 07:37 , Processed in 0.020815 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
