查看: 690|回复: 1
[求助] multi-level drive for gate loss
发表于 2024-10-31 15:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一篇论文,使用多级驱动,论文称多级驱动可以改善switch loss(我觉得这个它指的是gate loss,switch loss不应该是Ids X Vds 算出来的交叠损耗吗).这个名称还不是重点,它理论证明这个损耗减小的式子如图
如上图是电压的三个工作阶段
采用三个电压去驱动.
我的问题是,式子里面的Vg,应该不是直接减半吧?因为电容上的能量是CVa^2-CVb^2,所以三个电压,暂且当成间隔相等,那么从VON到GND如果是1/2Vg,那么GND到VIN应该是3/4Vg啊
Efficiency_enhanced_Single-Inductor_Boost-Inverting_Flyback_converter_with_Dual_.pdf
797.69 KB, 下载次数: 7 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
原文贴这
发表于 2024-11-12 14:28:08 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-9-29 17:12 , Processed in 0.036233 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
