楼主: 缘梦寻心
[求助] tsmc 28nm工艺库衬底连接求助
发表于 2024-10-31 14:03:41 | 显示全部楼层
缘梦寻心 发表于 2024-10-31 10:45
大佬,我这边没有找到你提到的SP,SN的有源区图层。是不是tsmc 28nm工艺库没有这个图层
你的工艺里面PP就是P注入,NP就是N注入,不同厂取的名字不同而已。
 楼主| 发表于 2024-10-31 16:07:49 | 显示全部楼层
有些懒的二虎 发表于 2024-10-31 13:14
你是LVS报的未连接吗?
LVS刚才试了是通过的,但就是一直提示连接NMOS的S端和B端未连接
 楼主| 发表于 2024-10-31 16:10:50 | 显示全部楼层
好的,感谢大佬。就是我这边可不可以,再请教一下有关那个VTL_P, VTL_N,PM又分别指什么
 楼主| 发表于 2024-10-31 16:11:53 | 显示全部楼层
不知道会不会对后面其他的过程造成影响,本人刚接触版图一个星期也不太懂
发表于 2024-10-31 19:43:27 | 显示全部楼层
为什么不参考标准单元库的画法,还有就是什么工具报出来的未连接,把截图放上。
发表于 2024-11-3 11:36:38 | 显示全部楼层
66666666666666666666
 楼主| 发表于 2024-11-6 23:11:59 | 显示全部楼层
chengkunjie 发表于 2024-10-31 19:43
为什么不参考标准单元库的画法,还有就是什么工具报出来的未连接,把截图放上。 ...
大佬你好,我这边不太清楚什么是标准库画法,还烦请赐教。检查未连接的gong就是利用工具栏Conectivity->incomplete nets那个来检查的
NMOS连接图
NMOS连接图
 楼主| 发表于 2024-11-23 11:33:13 | 显示全部楼层
记录一下,出现这个错误是不影响LVS的通过的。感觉可以不用管,如果哪位大佬知道解决方法,还望不吝赐教
GMT+8, 2025-12-19 04:31 , Processed in 0.016940 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
