查看: 1028|回复: 4
[求助] 求助,带隙基准设计中运放的电流该如何引进去
发表于 2024-10-30 14:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我这么给我运放的偏置电流时,当温度下降到15一下,电流变化很大导致运放不工作
这个电流是从带隙引出来的
用理想运放给的电流时就会很正确
发表于 2024-10-30 16:53:14 | 显示全部楼层
启动电路没做好?或者环路稳定性看看,大概率启动的问题
发表于 2024-10-30 20:33:23 | 显示全部楼层
你用理想运放时,低温下产生的电路是都少,用理想的电流偏置给你这个运放偏置这么大的电流,看带隙是否工作正常。如果正常了,加个启动电路避免进入“偏置电流过小→运放工作不正常→偏置电流过小”这种不正确的状态就可以了。
发表于 2024-10-30 20:50:39 | 显示全部楼层
兼并点
 楼主| 发表于 2024-11-2 19:27:14 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-10-30 20:33
你用理想运放时,低温下产生的电路是都少,用理想的电流偏置给你这个运放偏置这么大的电流,看带隙是否工作 ...
我用理想电流的时候整个电路是正确的,能够正常工作,应该是启动电路原因,我没有启动电路,目前正在学,谢谢哥。
GMT+8, 2025-9-11 22:34 , Processed in 0.017032 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
