查看: 961|回复: 0
[资料] XCVU13P板卡设计原理图:509-基于XCVU13P的4路QSFP28光纤PCIeX16收发卡
发表于 2024-10-30 10:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
XCVU13P板卡设计原理图:509-基于XCVU13P的4路QSFP28光纤PCIeX16收发卡基于XCVU13P的4路QSFP28光纤PCIeX16收发卡 一、板卡概述         基于XCVU13P的4路QSFP28光纤PCIeX16收发卡。该板卡要求符合PCIe 3.0标准,包含一片XCVU13P-2FLGA2014I、4组64-bit/8GB DDR4;4路QSFP28 4X光纤,每路光纤支持4X25Gbps,双向;支持32路IO。板卡工作温度范围0到60℃,板卡设计加工包含散热装置,支持服务器风冷散热。软件包括接口测试软件,支持甲方应用开发。二、硬件组成2.1 板卡逻硬件图如图所示: 509-02.gif 509-01.jpg 2.2功能指标 ● 主芯片使用XCVU13P-2FLGA2014I 工业级芯片。● 板卡符合PCIe 3.0规范,采用x16模式硬件设计,理论带宽高达64Gbps,支持PCIex8模式使用,在Linux系统下测试速率可达5000MByte/s。 ● 支持2路QSFP+ 4X光纤,每路光纤支持4X25Gbps,双向;● 支持32路IO,电平为1.8V,双向可设置。● 板载四组64-bit DDR4,每组总容量支持4GB,可稳定工作于1200MHz(2400MT/s)。● 一片BPI Flash 用于程序配置 ,1片SPI x4 NorFlash,可用于参数存储,1片I2C的E2PROM,可用于程序加密。● 外置FPGA JTAG调试接口。● 四个LED指示灯,四个用户按键。● JTAG调试口位于板卡上边沿,方便板卡插入机箱后调试使用。● 板卡结构 全高PCIe标准卡,长度控制在2/3全长以内,加散热板,机箱风冷散热,提供前面挡板。● 板卡工作温度范围 0到+60℃。● 板卡供电12V(±10%), PCIe槽位可单独供电,也可单独使用外置电源;典型功耗75W。三、软件内容      本板卡开发软件主要完成硬件的接口测试、程序加载。主要为FPGA配置程序的加载测试,参数存储Flash的读写测试,DDR4的读写测试,光纤收发数据测试,GPIO测试。本测试说明书使用到的软件包括:● FPGA软件开发工具Vivado2018.3 , Verilog语言开发,运行在 Linux系统的PC机下;● 接口软件内容包括如下:● 板卡硬件测试;● Flash加载测试代码;● DDR4测试代码,两组同时工作、单独工作;● 光纤ibert回环测试;● PCIe3.0 x8模式XDMA测试,包含FPGA代码,在 Linux系统的PC机下的驱动;● 触发信号测试代码;● 其它GPIO测试代码。      以上程序提供测试用例,测试方法,测试报告及使用说明书   (备注:甲方提供软件测试验收的服务器,以保证后续使用的兼容性)标签: PCIeX16收发卡 , XCVU9P卡 , XCVU13P , XCVU13P板卡 , QSFP28光纤
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 18:25 , Processed in 0.011316 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
