查看: 1147|回复: 3
[求助] 实现根据掩码选择数据输出
发表于 2024-10-29 16:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
16bit的掩码输入,其中4个有效位,同时有128bit输入数据,根据这个4位掩码将输入数据转为32bit输出数据,有比较好的实现方式吗?
发表于 2024-10-29 16:30:18 | 显示全部楼层
一种可能实现方案:
将输入16bit数依次进行4轮前导1检测并消去最高位1,分别将每一轮检测出来的最高位1对应的128bit中的8bit数据提取出来,最后4组8bit数拼出32bit输出数据。
根据需要每轮数据处理可以用寄存器打一拍以提高工作频率。
发表于 2024-10-30 09:49:44 | 显示全部楼层
module test(mask,data_i,data_o);
input [15:0]   mask;
input [127:0] data_i;
output[31:0]  data_o;
wire[31:0]     data_tmp;
integer  bit_shift;
for (bit_shift = 0;bit_shift  < 16;bit_shift = bit_shift + i) begin
    if(mask[bit_shift]) begin
        data_tmp = {data_i[ (bit_shift+1)*8-1 : bit_shift*8 ], data_tmp[31:8]};
    end
end
assign data_o = data_tmp;
endmodule
发表于 2024-10-31 16:36:15 | 显示全部楼层
1.mask按bit扩展后和原始数据与在一起把无效数据抹掉; 2.mask作为vld,配合数据做sort bubble把有效数据移动到一头取出来
GMT+8, 2025-12-20 13:44 , Processed in 0.014100 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
