查看: 1992|回复: 10
[求助] tsmc 28工艺库版图求助
发表于 2024-10-28 11:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬,我这个是用tsmc 28工艺库的做的反相器。为什么我这边从原理图导入到版图就出现了四个绿色的叉(本人版图小白一个,还望不吝赐教)
发表于 2024-10-28 13:39:56 | 显示全部楼层
这四个是dummy poly,小点的工艺是这样的,不是报错
发表于 2024-10-28 14:12:12 | 显示全部楼层
这是Poly Dummy,不是叉,你要是看不惯可以改掉这个PO DM1的layer层次的mask样式
发表于 2024-10-28 15:30:32 | 显示全部楼层
看见你这个头像就想笑
发表于 2024-10-28 17:07:32 | 显示全部楼层
ZN0001 发表于 2024-10-28 15:30
看见你这个头像就想笑
不要逮捕我啦
 楼主| 发表于 2024-10-28 20:23:44 | 显示全部楼层
好的,感谢大佬的解答
 楼主| 发表于 2024-10-28 20:24:37 | 显示全部楼层
感谢大佬的解答,这就去试试
发表于 2024-10-28 20:40:25 | 显示全部楼层
这是poly dummy,不是error
 楼主| 发表于 2024-10-28 22:43:36 | 显示全部楼层
那大佬,请问怎么可以隐藏掉这个呢
发表于 2024-10-29 09:11:25 | 显示全部楼层
缘梦寻心 发表于 2024-10-28 22:43
那大佬,请问怎么可以隐藏掉这个呢
q这个管子属性,在parameter选项里找到dieplay layout  related parameter ->on,然后可以关闭左右两边的两组po dummy。不过建议core管左右两边留第一组 po dummy,DRC也会提示你加的。
GMT+8, 2025-9-29 03:19 , Processed in 0.025721 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
