查看: 2204|回复: 14
[求助] 请问单管放大器+源跟随器的输出电阻为啥有尖峰
发表于 2024-10-27 01:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,lz在仿真这个电路的时候,发现输出电阻会有一个尖峰出现,单仿源跟随器的时候是没有的,这是为什么呢,以及如何改善
发表于 2024-10-27 09:23:09 | 显示全部楼层
尖峰的原因应该是出现了共轭极点
发表于 2024-10-27 09:23:13 | 显示全部楼层
应该是输出阻抗的频率特性出现了一对共轭极点
 楼主| 发表于 2024-10-27 11:06:44 | 显示全部楼层
这个共轭极点的产生原因会是什么呢,是第一级的影响吗,我分析不太出来
发表于 2024-10-27 11:33:49 | 显示全部楼层
源极看进去可以看作电感  电感和电容谐振有尖峰
发表于 2024-10-27 11:41:19 | 显示全部楼层
第一级放大的NMOS管的偏置给的是啥偏置?这个结构成立吗?
 楼主| 发表于 2024-10-27 13:13:42 | 显示全部楼层
结构应该是成立的,我仿了pz后发现共轭极点是主极点,应该就是在第一级输出的位置,然后现在的pm只有30°,请问在不改变结构的条件下有没有办法改善呀
发表于 2024-10-27 14:38:28 | 显示全部楼层
信号输入和偏置电压都在栅极上?那你的gm根本就不稳啊,随着沟道开启的vgs-vth变化而变化,输入的交流信号直接改变了gm。上面的PMOS电流镜提供的电流不是你的偏置,而是放大管的负载啊。所以我觉得你应该考虑一下结构本身的问题。其他的问题如果看上去很奇怪的话,一定是基本的电路结构出了问题。
发表于 2024-10-27 14:47:18 | 显示全部楼层
5楼正解,源极跟随器的1/gm 小于栅极节点的电阻时,源级看进去的阻抗是感性的。
 楼主| 发表于 2024-10-27 14:51:26 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2024-10-27 14:38
信号输入和偏置电压都在栅极上?那你的gm根本就不稳啊,随着沟道开启的vgs-vth变化而变化,输入的交流信号 ...
您的意思是我输入端的vsin吗,那个是我仿真瞬态的时候用的,仿ac的时候我把他的电压设为0了,gm应该是稳定的吧
GMT+8, 2025-9-29 03:19 , Processed in 0.018363 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
