查看: 1672|回复: 6
[求助] 数字后端做lvs出的一堆错怎么解决
发表于 2024-10-25 22:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
                   CELL COMPARISON RESULTS ( TOP LEVEL )
                    #           #     INCORRECT     #
  Error:    Different numbers of ports (see below).
  Error:    Different numbers of nets (see below).
  Error:    Different numbers of instances (see below).
  Error:    Connectivity errors.
LAYOUT CELL NAME:         CHIP_FINISH_FINAL
SOURCE CELL NAME:         top
INITIAL NUMBERS OF OBJECTS
                Layout    Source         Component Type
Ports:              0      1105    *
Nets:          540848    481205    *
Instances:     513291    483027    *    MN (4 pins)
                513409    483032    *    MP (4 pins)
                   331         0    *    R (2 pins)
                   184         1    *    D (2 pins)
Total Inst:   1027215    966060
NUMBERS OF OBJECTS AFTER TRANSFORMATION
Ports:              0      1103    *
Nets:          272308    212457    *
Instances:      48703     19673    *    MN (4 pins)
                 49293     20177    *    MP (4 pins)
                   100         0    *    R (2 pins)
                    18         1    *    D (2 pins)
                     3         3         SPMN_2_1 (5 pins)
                     8         8         SPMN_2_1_1 (6 pins)
                     7         7         SPMN_2_2 (6 pins)
                   518       518         SPMN_2_2_1 (7 pins)
                     1
发表于 2024-10-25 23:08:08 | 显示全部楼层
layout都没有port怎么比?
发表于 2024-10-26 08:25:15 | 显示全部楼层
没有port,net也多了不少,是短路了?
发表于 2024-10-26 09:15:00 | 显示全部楼层
没有ports的情况下看结果,错误是不真实的,首先解决ports的问题!
 楼主| 发表于 2024-10-26 10:58:07 | 显示全部楼层
我写出gdsii的时候
write_stream -cells chip_finish_final orca.gdsii
这个写出来导进去没有port吗 还是需要专门再打一下laybel
发表于 2024-10-26 12:30:59 | 显示全部楼层
huangbobo 发表于 2024-10-26 10:58
我写出gdsii的时候
这个写出来导进去没有port吗 还 ...
需要layer map, 将pin转成calibre能识别的层次。 还有把stdcell 加到hcell里, 用hierarchy的方式跑lvs。 top层不应该看到mos
 楼主| 发表于 2024-10-26 15:43:38 | 显示全部楼层
omityoung 发表于 2024-10-26 12:30
需要layer map, 将pin转成calibre能识别的层次。 还有把stdcell 加到hcell里, 用hierarchy的方式跑lvs ...
好的好的 感谢!!!!
GMT+8, 2025-11-17 16:06 , Processed in 0.019052 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
