查看: 2030|回复: 14
[求助] 我设计的折叠式共源共栅为什么增益这么低只有40多dB,求大神
发表于 2024-10-25 21:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-10-25 23:03:21 | 显示全部楼层
RON不够?vp2似乎有点低;
输出电压共模不一致,似乎有管子尺寸不一致?
发表于 2024-10-26 09:40:59 | 显示全部楼层
怎么可以显示这么多参数的,我记得不是只能显示六个吗?
发表于 2024-10-26 09:48:25 | 显示全部楼层
输入共模不一致。
发表于 2024-10-26 10:08:41 | 显示全部楼层
180nm 工艺麽,DC 55以上可以
 楼主| 发表于 2024-10-26 10:30:48 | 显示全部楼层
yylei 发表于 2024-10-25 23:03
RON不够?vp2似乎有点低;
管子尺寸是一致的,我好像是输出电阻太小了,共模那里我是看有个帖子说输出直流电平的影响说影响输出电阻,所以家里0.几毫伏,虽然不懂为啥
 楼主| 发表于 2024-10-26 10:31:42 | 显示全部楼层
semico_ljj 发表于 2024-10-26 10:08
180nm 工艺麽,DC 55以上可以
是的,180工艺
 楼主| 发表于 2024-10-26 10:32:33 | 显示全部楼层
set up里面可以调
 楼主| 发表于 2024-10-26 10:39:52 | 显示全部楼层
对不起大家我对这方面是小白,有很多地方不懂不是很专业,要是回复慢了还是回复有错误,希望大家见谅,我现在重新搭一下这个结构
发表于 2024-10-26 11:28:06 | 显示全部楼层
可能是L给的太小了,还有放大级的有一边pmos cascode管被压到线性区了,可以调一下
GMT+8, 2025-9-29 03:19 , Processed in 0.029200 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
