查看: 1469|回复: 6
[求助] 关于双边沿采样的constraint 问题
发表于 2024-10-25 18:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教!在做STA时。双边沿采样的datapath该怎样去添加约束啊
发表于 2024-10-29 15:24:50 | 显示全部楼层
什么意思,你上升沿发下降沿采吗
 楼主| 发表于 2024-10-30 09:17:55 | 显示全部楼层
jinfeier 发表于 2024-10-29 15:24
什么意思,你上升沿发下降沿采吗
上升沿与下降沿同时采样
发表于 2024-10-30 10:54:04 | 显示全部楼层
在STA约束的时候保证定义时钟的时候占空比设为50%的即可(实际RTL实现的时候也要保证这个50%,不然芯片会有问题),其它的比如用了时钟负沿采样,PT会自动识别相关路径并检查时序
 楼主| 发表于 2024-10-31 11:19:56 | 显示全部楼层
ljianlin 发表于 2024-10-30 10:54
在STA约束的时候保证定义时钟的时候占空比设为50%的即可(实际RTL实现的时候也要保证这个50%,不然芯片会有 ...
目前是实际clk 占空比不是50%,在过DFF的时候是会有enable 控制的,这样的话是否只要保证enable信号先于data stable 就可以?
发表于 2024-10-31 13:40:13 | 显示全部楼层
tyronechyi 发表于 2024-10-31 11:19
目前是实际clk 占空比不是50%,在过DFF的时候是会有enable 控制的,这样的话是否只要保证enable信号先于d ...
这个应该不需要优先顺序,需要保证的是采样时enable信号和data信号都是stable的
发表于 2024-10-31 16:08:42 | 显示全部楼层
这个已经不是 STA 的 constraint 问题,而是设计本身的问题。如果enable 信号跟DFF是同一个时钟控制的,STA 会自动检测是否有违例。如果是不同时钟控制的,那就得设计人员那边考虑了
GMT+8, 2025-11-22 06:12 , Processed in 0.015790 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
