楼主: miamiamia
[求助] 十万火急!!TOP里用脚本撒dummy,为什么撒不上数字部分
发表于 2024-11-8 11:28:26 | 显示全部楼层
4*30放不进去正常的。dummy rule不是满足最小间距就可以了,也看对dummy metal和同层/邻层有效metal的间距要求;一般为了防止dummy块影响信号寄生,间距要求都比较大。
发表于 2024-11-8 11:33:34 | 显示全部楼层
如果非要满足density,那就手改一下dummy rule,把加的dummy块和间距都搞小一点。加完记得让PR带上dummy抽后仿,看STA。
发表于 2024-11-8 17:09:18 | 显示全部楼层
应该不是没加识别加dummy范围的层次吧
发表于 2024-11-8 17:40:49 | 显示全部楼层
你这个是你没把报错打开吧,导致加不上。有空间报错没全开
 楼主| 发表于 2024-11-9 18:32:58 | 显示全部楼层
空间报错在哪里开启?
发表于 2024-11-14 09:21:36 | 显示全部楼层
miamiamia 发表于 2024-10-24 11:44
脚本的方块是2*5;数字里的空白有4*30呢
从脚本上看,数字的空间,最小最小都要6*9才能塞下去一个dummy,4*30的话确实塞不进去
 楼主| 发表于 2024-11-14 16:01:36 | 显示全部楼层
看不太懂脚本,6*9是怎么推出来的呢?
发表于 2024-11-16 17:42:14 | 显示全部楼层
miamiamia 发表于 2024-11-14 16:01
看不太懂脚本,6*9是怎么推出来的呢?
脚本里面按照design rule的写法是,dummy与metal要保持2um的距离,一个2*5的dummy,距离它附近的metal要保持2um,那最小的空间要(2+4)*(5+4)才能塞得下一个dummy,回复晚了,抱歉
 楼主| 发表于 2024-11-18 15:49:45 | 显示全部楼层
依米花 发表于 2024-11-16 17:42
脚本里面按照design rule的写法是,dummy与metal要保持2um的距离,一个2*5的dummy,距离它附近的metal要 ...
明白了 谢谢
GMT+8, 2025-9-18 12:50 , Processed in 0.020281 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
