查看: 1043|回复: 0
[求助] lef
发表于 2024-10-22 19:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下, abstract lef抽取gds,最后abstract步骤, 生成的blockage 在lef文件最后OBS中有M1 SPACING  0.07,所以ndm中 这个block的blockage 会超出boundary 0.07,这个有解吗? 第二问题是: extract 这一步抽取power net,我将layer为V1 V2 的create_pins 都勾掉了,但是生成的lef 的pin 还是把V1 V2 抽出pin,导致ndm中里面terminal有很多是via ,这个怎么处理呢
GMT+8, 2025-12-21 19:11 , Processed in 0.010900 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
