查看: 2130|回复: 6
[求助] 电流镜的miss match问题
发表于 2024-10-17 17:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正常画电流镜,只在左右两边加dummy,
但这次后仿,红圈里的三组的输出电流5.7u,其他绿圈里的输出电流5u,实际应该是5u,差的有点多,想问原因,是需要在上下也加dummy吗?
如果是,那么什么情况需要在上下加dummy,如果不是,那原因是什么?
发表于 2024-10-17 17:37:33 | 显示全部楼层
电流镜上下是一组 中间是另一组吗?同时开启会有串扰吧  这种bias里面的电流镜可以尝试成米子这种   隔一个放一个不会同时用的吧    开启的时候旁边都是没用的   减少互相影响
 楼主| 发表于 2024-10-17 18:28:27 | 显示全部楼层
sheepro 发表于 2024-10-17 17:37
电流镜上下是一组 中间是另一组吗?同时开启会有串扰吧  这种bias里面的电流镜可以尝试成米子这种   隔一个 ...
一共是两组<3:0>的电流镜,左下四组是一个,右边和上边四组是一个,但感觉和串扰没关系
发表于 2024-10-18 09:45:09 | 显示全部楼层
左右的环境近似,考虑一下上下环境的WPE是否有影响
发表于 2024-10-18 10:34:30 | 显示全部楼层
是的,加dummy也是WPE  不加的话  就把肼拉大一点  加dummy面积会大很多
发表于 2024-12-10 11:55:42 | 显示全部楼层
倒比管上下加dummy加多点,尤其纳安级别的
发表于 2024-12-13 11:24:04 | 显示全部楼层
重新匹配
GMT+8, 2025-12-14 07:54 , Processed in 0.018522 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
