查看: 6233|回复: 12
Cadence经常卡死求助
发表于 2024-10-17 13:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用Cadence画电路或画版图时经常出现虚拟机卡死的现象。出现原因总是删除了一些器件或线路或图案,卡死表现是鼠标光标能移动但鼠标点击及键盘、快捷键等均无响应。
求助原因及解决方案……
个人猜测是删除器件时程序资源大幅变动超出处理器能力因而导致GUI无响应,也可能是虚拟机和客户机抢夺CPU资源导致GUI无响应,但是没有很好的解决办法
发表于 2024-10-17 14:07:11 | 显示全部楼层
换成实体服务器
发表于 2024-10-17 14:11:41 | 显示全部楼层
618的吧,换成617的会好点。
 楼主| 发表于 2024-10-17 14:18:20 | 显示全部楼层
米先生 发表于 2024-10-17 14:11
618的吧,换成617的会好点。
确实。不过软件换版本也蛮折腾的……
发表于 2024-10-17 14:58:21 | 显示全部楼层
bluebaby115 发表于 2024-10-17 14:07
换成实体服务器
怎么操作?
发表于 2024-10-17 16:35:36 | 显示全部楼层
如果系统是红帽子7或者centos7,且有独立显卡的话,确认是否显卡驱动安装正确。以前遇到过因为驱动问题,导致在操作版图的时候,某个进程占用全部cpu资源,导致卡顿。如果是其它的系统,那就不知道了。
发表于 2024-10-18 13:33:12 | 显示全部楼层
看看你给虚拟机怎么分配的资源,截个图看看,还有你实际电脑的配置
 楼主| 发表于 2024-10-29 12:35:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-29 21:28:56 | 显示全部楼层
这玩意儿我算是有点儿经验,virtuoso 这套工具能用的上多核心的场景基本上就是仿真了,其他的画大型版图等操作基本上都是单核。所以你不论用什么方法,必须要提高单核性能。你这个机器的单核性能还是不错的,只不过你用了VM,单核性能就废了,所以换实体Linux安装是对的。此外,当你读入大的版图的时候可能需要大几GB的物理内存,所以你的48GB 内存可能不一定够。一般两根插槽的主板最多也就支撑到 48GBx2 也就是96GB 的物理内存,尽可能用高性能的SSD和大带宽的内存,也会对Virtuoso的响应速度有所帮助。
发表于 2024-11-20 10:41:36 | 显示全部楼层
这配置画版图,应该会很流畅
我只能猜测是虚拟机的系统问题或者是软件问题,这种东西要具体看log文件了,你可以看看你卡住的时候ICW窗口有什么提示,还有启动virtuoso的terminal窗口提示
GMT+8, 2025-12-25 21:27 , Processed in 0.029234 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
