查看: 2414|回复: 13
[求助] Sigma-delta modulator仿真SNR求助
发表于 2024-10-15 13:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神,第一次做sigma-delta modulator,搭的是一阶的,目前按照查到的资料仿真(tran仿真然后直接点击输出波形借助spectrum)得到的SNR太太太小了....想问问是否是仿真步骤有问题还是说是电路的问题呀
 楼主| 发表于 2024-10-15 13:11:40 | 显示全部楼层
SNR只有一点多db
发表于 2024-10-15 13:47:22 | 显示全部楼层
你好,end freq 是否有考虑osr。 建议贴一个频谱图上来
发表于 2024-10-15 14:02:25 | 显示全部楼层
看你发的第二张图里面,你的spectrum设置有问题啊,start/stop time以及sample count/freq  以及后面的start/End Freq
明确一下,你的时钟频率是多少,你想要得采样点数是多少,输入信号频率多少,这里一般是涉及到相干采样,我给你找找
发表于 2024-10-15 14:21:12 | 显示全部楼层
fft参数设置不对的话,会有泄露仿不出来的。
 楼主| 发表于 2024-10-15 14:24:54 | 显示全部楼层
w453 发表于 2024-10-15 14:02
看你发的第二张图里面,你的spectrum设置有问题啊,start/stop time以及sample count/freq  以及后面的star ...
输入信号频率是1kHz,时钟频率是1MHz,采样得到的点数希望是4096个
那个设置我就直接看的一个博主的设置的,还没来得及去学理论
anyway,谢谢大佬!!!
 楼主| 发表于 2024-10-15 14:26:07 | 显示全部楼层
感恩,那要怎么设置啊,有没有什么资料参考
发表于 2024-10-15 14:37:34 | 显示全部楼层
那个设置我就直接看的一个博主的设置 ...
看看这个
我给你个建议,比如你的输入信号带宽是1k(我不知道是不是,你直接用的1kHz的输入信号);你的OSR是1MHz/(2*1kHz)=500;
相干采样,要满足:fin/Fs=采样周期/采样点数,也就是fin=Fs*采样周期/采样点数;要让fin在带宽内,且接近信号带宽,你采样点数设置为4096的话,这里可以用3;此时,
fin=1MHz *3/4096;
你在仿真的时候,fin就是这个值,时钟信号就是1MHz,然后仿真时间要包含3个fin的周期,最好比三个周期大一点;然后仿真出来结果
Cadence中spectrum的参数定义.pdf
268.61 KB, 下载次数: 51 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
FFT设置
 楼主| 发表于 2024-10-15 14:47:52 | 显示全部楼层
更奇怪了...
 楼主| 发表于 2024-10-15 14:57:22 | 显示全部楼层
w453 发表于 2024-10-15 14:37
看看这个
我给你个建议,比如你的输入信号带宽是1k(我不知道是不是,你直接用的1kHz的输入信号);你的 ...
好,我试试!谢谢你谢谢你!救大命了
GMT+8, 2025-10-17 17:01 , Processed in 0.022615 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
