查看: 1613|回复: 6
[求助] TINA软件仿真三极管输入特性曲线与实际输入曲线存在较大差异
发表于 2024-10-14 22:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
在tina软件仿真三极管输入特性曲线时,发现当Ube大于o.7V后,曲线不符合指数函数趋势,上升缓慢,请教各位大佬帮忙解答,万分感谢!!!
发表于 2024-10-15 09:06:28 | 显示全部楼层
扫描IV曲线加AM1是干嘛用的
 楼主| 发表于 2024-10-15 09:43:26 | 显示全部楼层
522526tl 发表于 2024-10-15 09:06
扫描IV曲线加AM1是干嘛用的
AM1是电流表,用来显示电流呀,作为绘图的ib的来源
发表于 2024-10-15 22:02:58 | 显示全部楼层
应该是基区电阻和发射区电阻的影响,当Vbe太大时,这些电阻的镇流分压作用导致偏离e指数关系。
试试不设管子的***模型,用默认模型,RB,RE都为0,就可保持指数关系了。
发表于 2024-10-15 22:04:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-16 00:01:40 | 显示全部楼层
试试不设 ...
请问您指的***模型是什么模型呢?没太弄明白
发表于 2024-10-16 10:22:42 | 显示全部楼层
咳咳,这个指spice仿真时的模型,你用的是NPN晶体管,网表里应该有一句
.model  Modelname(***) NPN (.......)
比如:
.model 2N4124   NPN(Is=6.734f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=74.03 Bf=495 Ne=1.28 Ise=6.734f Ikf=69.35m Xtb=1.5 Br=.7214 Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=1 Cjc=3.638p
+ Mjc=.3085 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=4.493p Mje=.2593 Vje=.75 Tr=238.3n Tf=301.3p Itf=.4 Vtf=4 Xtf=2 Rb=10 Vceo=25 Icrating=200m mfg=Fairchild)
如果没有给定具体模型,系统可能会用模型的默认参数。
GMT+8, 2025-12-14 02:23 , Processed in 0.016540 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
