查看: 1476|回复: 6
[求助] bottom up综合方式问题
发表于 2024-10-14 18:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用abstract ddc与将子模块生成db用db综合会造成哪些区别?已知的是:用db综合更快但是无法生成full chip的sdc,有什么方法解决这个sdc的问题吗?你们都是怎么进行bottom up的综合的?有用db的么?或者用ddc有什么加速方法吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2024-10-15 10:03:59 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2024-10-15 11:04:19 | 显示全部楼层
你用ddc的话会更复杂,因为ddc包含部分靠近boundary的对象,导致你的top sdc也必须要涵盖这部分模糊的对象
full chip SDC肯定是通过将各模块的原始sdc merge在一起而不能通过综合工具吐出来,那根本没办法读也就没办法review
将block-level SDC提升到chip-level的方法,供参考:
https://mp.weixin.qq.com/s/EjwcYApouGKaw3wm4sNJhw
 楼主| 发表于 2024-10-15 17:49:38 | 显示全部楼层
谢谢大佬,一般项目里PR需要用到前端给到的sdc,我们一般是dc或者pt吐出来的,所以才这么弄,请问您是建议给pr的sdc也按这个方式Merge吗
发表于 2024-10-16 09:31:27 | 显示全部楼层
cyannn 发表于 2024-10-15 17:49
谢谢大佬,一般项目里PR需要用到前端给到的sdc,我们一般是dc或者pt吐出来的,所以才这么弄,请问您是建 ...
是的,同一套SDC比较好维护
我试过DDC很麻烦,你也可以试一下,如果时钟结构和cdc简单的话说不定也可以直接用top only sdc
 楼主| 发表于 2024-10-18 12:42:02 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2024-10-16 09:31
是的,同一套SDC比较好维护
我试过DDC很麻烦,你也可以试一下,如果时钟结构和cdc简单的话说不定也可以 ...
大佬,有个问题,min pulse width检查要加ocv吗
发表于 2024-10-18 18:32:19 | 显示全部楼层
只要时钟上有OCV,min pulse width肯定会带上的呀
GMT+8, 2025-11-22 20:58 , Processed in 0.969177 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
