查看: 6833|回复: 14
10月18日深度解析 PyAether EDA 生态系统,带您探索电路设计自动化的秘籍!
发表于 2024-10-14 10:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一篇详细介绍全定制设计平台生态系统——PyAether的文章。
Aether是啥?基于Python的PyAether又是啥?
和芯片的电路(Schematic)设计,版图(Layout)绘制,和仿真环境设置MDE有何关系呢?
AetherWings又是什么?
Aether,PyAether,AetherWings,ALPS概念如何去拎清楚?
PyAether所引领的泛模拟IC电路自动化设计,版图自动化布局布线,和Testkey/基础IP自动化生成发展到什么程度、已经有哪些设计自动化工具了?
还在花费时间调节一个小block的尺寸参数?还在反复地手工绘制版图的连线?还把不少时间花费在繁琐的操作上?让PyAether带您加速/自动化吧!
往下看,您就懂了。
BTW,文末有10月18日13:30--16:50上海东郊宾馆的“设计自动化分论坛“的报名链接,欢迎扫码、线下参加,并预祝抽中幸运之奖!
01  Aether,天空之神赋能全流程平台
Aether是什么?咱们先看看百度怎么说。Aether,以太,古希腊哲学家亚里士多德所设想的一种物质,物质现象界的万物生存在其内,是除了水、火、气、土四大基本元素之外的第五元素。在科学史上,它起初带有一种神秘色彩。后来人们逐渐增加其内涵,使它成为某些历史时期物理学家赖以思考的物质。
华大九天的Aether是什么呢?简单而言,Aether就是全定制电路(例如模拟、存储、射频、平板等)设计平台,包括原理图,版图,仿真环境,以及数据版本管理工具和Python接口等。详细介绍可以参见华大九天官网。
在古希腊神话中,Aether是天空之神,代表着光明和纯净。在科技的世界里,Aether被赋予成为了华大九天的全定制电路设计平台。
它不仅功能全面,还提供了Python接口,简直是给芯片设计师们准备的超级大礼包!这就是PyAether!
02 PyAether:Python+Aether,双剑合璧!
好了,重点来了,咱们今天的主角——PyAether!简单说,它就是Aether和人工智能的“联结纽带”,一个基于Python统一架构的全定制设计平台生态系统
假如您正在设计一款芯片,无论是模拟、存储、射频还是平板、功率芯片设计,都需要画电路图、画版图、跑仿真,还要处理一堆数据。
想象一下,您已经加班了(或许您正在加班,不用想象了,实景呈现),但是手中项目依然做不完的时候;
想象一下,在您仿真完成,需要处理大量数据、看方向分析趋势的时候;
想象一下,在您被不断的设计和版图修改需求更新、反复迭代时候,在您需要将项目更换工艺的时候,等等场景
以前,这些工作可能得花上大量的时间和精力,还得不停地切换各种工具。但现在,有了PyAether,一切就都不一样了!
Aether联手Python来了。是的,您没听错,就是那个简单易学、功能强大的编程语言Python!就是那个拥有50万+开源包资源,拥有更多社区人群的,人工智能的宠儿Python!Aether和Python双剑合璧,PyAether横空出世那些繁琐的重复性操作?拜拜啦!设计效率和产能?嗖嗖地往上涨!
PyAether允许用户开发自己的设计平台,从0到1,帮助用户更快、更简单地用起来;可以保证环境一致性,更贴合芯片研发人员的设计习惯,降低用户配置复杂度和出错率,上手更容易。
PyAether给了您超过1.2万个Python API接口,就像给了您一把万能钥匙,可以轻松打开自动化智能化设计芯片的大门。其覆盖Aether所有的功能函数,包括提供电路图SE相关功能接口,提供版图LE相关功能接口,提供混合设计环境MDE相关功能接口。也包括提供Qt Widget API,拥有Python Console,轻松建立一个新的菜单,从而可以快速实现定制化界面开发,以菜单形式,集成在Aether工具中等。
Python拥有众多针对数据科学和人工智能的强大的开源库,例如NumPy和Pandas用于数据处理,Matplotlib用于数据可视化,Scikit-Learn提供了大量的预处理方法和机器学习算法,TensorFlow和PyTorch则是深度学习领域的重要工具。这些库大大降低了开发难度,使得Python在AI领域的地位无可替代。所以无论是数据清洗和预处理,还是模型建立,例如决策树,神经网络,贝叶斯优化等,以及模型训练和测试,对模型结果的解读等,都会天然的使用Python
所以Python的开放性生态、天然的数据挖掘、包括机器学习的人工智能(AI)以及各类算法优化包,友好的web开发,使用户可以在更开放、更强大的生态体系里开展设计。可以用它来构建电路与版图的自动化任务,快速进行数据处理和分析。例如,PyAether可以赋能IC CAD,更好得响应IC 设计和版图各种要求。
想让您的Design,TestBench,Layout,Simulation Result快速形成给老板和同事们评审的Critical Design review,请用Python编程!
结合Aether全定制设计平台,使用PyAether进行二次开发,那么这个功能是可以一键生成的。
这么高大上的技术会不会难以驾驭?别担心,PyAether早已为您铺好路。详尽易懂的使用手册,仿佛一位耐心的导师,手把手带您入门。Python 没有多少仪式化的东西,条条框框少,所以就算您不是一个 Python 专家,也可以读懂它在干啥!丰富翔实的代码例子,就算是平时不怎么写代码的人,也能快速上手。依葫芦画瓢写Python,相对于编写之前二次开发所用的语言, 容易太多了!
想想,当您的IC CAD拿出来一个Python代码给您搭建各种自动化、您想要的feature的时候,再也不像之前的CAD语言有些难理解,运行起来不知道哪里出错了;这个Python读起来太舒服了!IC CAD和设计/版图的沟通效率大大提高!
只要有个开放生态平台PyAether就够了吗?答案自然是否定的。为什么?我们还内置了提供丰富功能套件的AetherWings!
03 内嵌AetherWings,让定制化工具包带您飞翔!
说到AetherWings,这可是PyAether的绝配!这是基于Aether平台原生API接口,定制化开发的工具包,以加速电路设计/版图绘制等自动化生态建设。它就像是一双翅膀,让您的设计更加灵活、高效。
AetherWings主要包括:
  • 和电路相关的工具:电路图转换(Porting Flow)、网表分析、电路处理效率、快捷功能设置等。
  • 和版图相关的工版图快速P&R、Edit、Fill、Color-handling,Viewing以及自动化处理Shape、Array、Bus、Pin、Net、Label、Via、Shielding、Connectivity-related等。
定制化程度高,可针对使用领域/场景发布单独工具包;
时效性好,可快速发布/迭代/升级,更贴近用户层;
扩展性大,工具代码可被分享,用户可再次开发。
下面举两个例子。
快速连接MOS管
首先是在模拟电路,或者TestKey设计中通常会遇到需要将MOS器件的三大关键端口,Gate(栅极)、Source(源极)、Drain(漏极),快速连接起来。并能够指定不同连接方式的情况,比如金属线层次可选、孔和线连接方式可选、连接Net名可指定、孔和线DRC规则可设定、可创建组等。为此,可以使用栅端连接/ComboRouter/ViaChain等各种套件。您只需轻松划线,便能自动为MOS器件的G/S/D端点生成精美的孔与连线,一切复杂的指定Net、规则设定等操作,都在这流畅的界面下变得简单而直观。这里提供的快速连线方式,还同时可以选择连接奇数或者偶数来迅速连接source和drain,从而快速形成版图。
绘制BUS并显示电阻
PyAether_AetherWings
绘制BUS并显示电阻功能示例
怎么把上图左边source和terminal在密密麻麻的版图中快速连接起来?当设计改变时候,怎么快速改变BUS的根数?每一根走线的总电阻,和其他走线相比,是否一致?
定制化工具包AetherWings的绘制BUS并显示电阻功能,可以完成从source端到terminal端的连线。工具可以根据需要使用的金属层,自动地完成打孔,甚至自动挑选金属层来躲避屏障。对准Terminal时候通常比较难画,您这里只要轻松一划线,工具会自动的转弯和对准现有金属。客户的需求有时候会改动,例如现在需要从3根BUS扩展成8根,只要使用AetherWings相关的套件,就能keep之前的BUS风格,自动产生相应的新的版图走线,其可以对应之前的metal,via等,保持一致,轻松实现BUS扩展
那么画出来的金属线,它们是否匹配呢?可以通过显示它们的走线电阻来做判断。如果对寄生电阻值不满意,还可以Report Details来显示每层金属、甚至每个via所贡献的电阻值,以便进行分析。同时其还支持设定布线约束规则,例如是R优先还是C优先,以及走线方向、电流约束等。
而且,AetherWings还部分开源,这意味着您可以看到它的内部构造,了解它是怎么工作的。这对于那些喜欢钻研、喜欢动手的朋友来说,简直就是个大大的福音!部分源码和演示Demo示例的开放,为应用程序的二次开发插上了翅膀,创意与灵感,在这里自由飞翔。
用过这些工具的人,深知AetherWings的落地实用,更能快速体会到它带来的速度飞升。再加上Python那50万+的开源包资源,赋能芯片设计插上了翅膀,飞得更高、更快、更远!
04 华大九天多年EDA行业积累和优秀基因,携手合作伙伴共创未来
PyAether不仅继承了华大九天多年在EDA领域的优秀基因和经验积累,更充分诠释了其在全定制设计全流程领域的领先地位。华大九天模拟等电路设计全流程EDA工具系统包括原理图编辑工具、版图编辑工具、电路仿真工具、物理验证工具、寄生参数提取工具和可靠性分析工具等,为用户提供了从电路到版图、从设计到验证的一站式完整解决方案。
  • 电路仿真工具Empyrean ALPS®,Accurate Large capacity Parallel SPICE,高速高精度并行晶体管级电路仿真,是大规模电路版图仿真的理想选择。(如果您还不知道ALPS,那您真的是OUT了!这是整个仿真领域的拳头产品)
  • 异构仿真系统Empyrean ALPS-GT®基于CPU-GPU异构系统,进一步提升了版图后仿真效率,可帮助用户大幅缩减产品开发周期。(这是全球首创的、成功使用GPU来做电路仿真、基于CPU-GPU异构系统的仿真加速技术创新,突破了电路仿真的性能和容量瓶颈)
  • 物理验证工具Empyrean Argus®支持主流设计规则,并通过特有的功能,帮助用户在定制化规则验证,错误定位与分析阶段提高验证质量和效率。
  • 寄生参数提取工具Empyrean RCExplorer®支持对模拟电路设计进行晶体管级和单元级的后仿网表提取,同时提供了点到点寄生参数计算和时延分析功能,帮助用户全面分析寄生效应对设计的影响。
  • 版图寄生参数分析工具Empyrean ADA®可广泛应用于模拟/模拟数字混合设计版图寄生参数分析场景,帮助模拟IC前端以及后端设计人员快速地定位由于寄生参数引起的问题。
  • 功率器件可靠性分析工具Empyrean Polas®提供了专注于Power IC设计的多种产品性能分析模块,高效支持了Power器件可靠性分析等应用。
  • 晶体管级电源完整性分析工具Empyrean Patron®聚焦于模拟芯片的电源完整性检查,可高效地提供精准、全面、可靠的 EM/IR 分析数据及多种 EM/IR 检查报告。
另外,即使我们系列神器无缝集成,为您提供了一站式完整解决方案。但是由于每种芯片都有自己的特色,每个公司可能也有不同的设计流程、特殊的需求。所以我们通过PyAether的清晰架构,给您更多的选择。
对于一般问题:我们站在产品视角来解决,完全开放生态,来允许您二次开发。
对于复杂问题:我们以开发者身份来解决,直接touch到基础层,提供高性能C++模块,来定制化Python使用接口,帮您实现所要功能,为IC智能化赋能!
您以为这就完了?PyAether的格局远不止于此。它深知孤军奋战难成大器,于是,三方工具集成机制应运而生。无论是哪种EDA工具,只要您需要,轻松集成进入平台,打破工具间的壁垒,打通设计所需流程,使各个节点工具间的衔接更加丝滑,让设计流程如行云流水般顺畅。这,就是真正的协同作战!
从电路设计,到版图,甚至到TestKey建立等,合作伙伴在PyAether平台上成功实现了多项令人瞩目的卓越功能。
在电路尺寸自动优化方面
复旦大学在我们全定制设计平台Aether上,通过PyAether开放生态,开发出来了Design Easy工具。在电路拓扑结构给定的条件下,可以自动调整电路中晶体管尺寸和电阻电容值,满足预设的约束;支持大规模OpenMP多核并行和MPI多机并行等复杂并行环境,支持根据用户需求图形选择目标Object并参数化,支持针对不同设计指标SPEC设置不同优化权重,支持将用户已知设计指标SPEC和输入关联等设计经验作为输入约束,支持将优化后的参数反标到电路中,支持最优化电路网表导出,支持优化过程数据库导出。通过PyAether,轻松和全球最先进的多种算法融合。该工具已在华大九天全定制平台Aether中集成,可以完成包括跨导放大器OTA(差分输入电压转换为输出电流)在内的多个电路优化设计。比方说一个OTA中有可以调节的42个参数,每个参数可以变化至少6个数值,那么6的42次方,是多少呢?是4.8× 10^32!多么大的一个数字!而Design Easy其可以在数百次仿真内,就将尺寸优化至预设的性能指标。复旦大学反馈,使用PyAether,相比于之前二次开发所用的语言,容易多了,Python大大降低了开发难度。目前通过与最先进算法的无缝衔接,已经可以从42变量做到了59个变量的自动优化。
在版图自动布线方面
清华大学在我们全定制设计平台Aether上,通过PyAether,已经集成的TED(Tsinghua Electronic Design) 布线工具。其可以设置不同layer的Spacing,例如可以吃进去Tech file的间距,也可以用户根据自己的要求输入相应的值;同时可以设置布线所使用的Layer的优先级(包括Poly走线也可以)。例如在一个芯片顶层版图中,有6个block,每个block有21个端口,所以要连接21*6 =126根线。126根TOP连线,TED布线器仅仅用了大约10s,就能够完成版图数据序列化导出,并在Aether上把结果绘制出来,创建出1600个矩形和400个via。 如果人工画这个的话,得多少时间哈。如果改天布局变了,需要重新画呢?
在工艺TestKey和基础IP设计方面
工艺厂通常需要拉偏MOS管参数以制作Testkey,进而建立Model;同时诸如ESD等基础IP的设计DOE表格,PyAether可以帮助进行DOE table 解析,Testkey摆放的布局,以及和探针卡相连的布线,从而实现自动化的生成电路与版图。
当然我们讲这些,不是为了替代工程师,而是希望工程师在人工智能时代,尽量减少大量的、重复性的手动操作,可以把精力放在更多的如何去设计架构,如何来考虑约束限制,如何来做好布局等更为高端更有价值的事情上。低端重复性工作交给机器,从而不用加班熬夜,就做出来更好的、更高质量的芯片;快速研发出更好的工艺、更精准的Model,和选择更多的基础IP。
哎呀呀,说了这么多,您是不是已经对PyAether心动了呢?我们已经在EETOP论坛(bbs.eetop.cn)上,建立了华大九天PyAether的EDA专区。
里面有来自世界各地的芯片设计师和技术爱好者。您可以在这里交流心得、分享经验、寻求帮助,甚至还能找到志同道合的合作伙伴!
05 华大九天10月18日HUG大会产业生态链,扫码报名
朋友们,还在花费时间调节一个小block的尺寸参数?还在反复地手工绘制版图的连线?还把不少时间花费在繁琐的操作上?让EDA工具带您加速/自动化吧!
华大九天HUG大会,开设了专门的线下“电路设计自动化分论坛“,将在
10月18日下午13:30--16:50
上海东郊宾馆
(上海市浦东新区金科路1800号)
详细分享PyAether开放的生态系统,来实现泛模拟设计自动化与智能化!
这不仅仅是一款PyAether产品的推出,更是一次IC行业和AI行业的深度链接。它以独特魅力,诚邀芯片设计师共襄智能设计盛举,学习和应用PyAether,享受Python和Aether融合的效率提高,问题解决;享受人工智能带来的自动化和智能化,为芯片公司开拓一个新的世界。
让我们携手,用IC+AI编织梦想,以智慧点亮未来,共创一个无限可能的芯片设计新世界!
工欲善其事,必先利其器!
花费小半天的时间,
给您带来不一样的惊喜!
10月18日13:30--16:50
上海东郊宾馆
  即刻 扫码报名
欢迎线下参加,并预祝抽中幸运之奖!
PyAether #智能设计#芯片未来,欢迎您!
另外,如果您时间允许,我们诚挚邀请您于10月18日全天“拨冗莅临”,亲临华大九天的HUG大会现场,共同见证EDA对科技行业的赋能。
在这里,您可以聆听到华大九天主旨演讲最炫最酷的产品,见证领导嘉宾的睿智分享。在这里,您除了可以深入了解产业链生态PyAether引领的泛模拟“电路设计自动化浪潮,还可以目睹集成电路设计、制造与封测、平板显示等论坛的精彩。
在这里,最强大咖带领我们探索全定制模拟全流程的奥秘,PowerMOS版图自动化功能会让您惊艳双眼,包括Patron在内的高可靠性PMIC的全套解决方案,是做电源芯片的千万不要错过噢;射频微波,时钟生成,快速仿真ALPS-FS,K库解决方案(Liberal,Liberal IP/MEM,Liberal GT),Skipper,Argus,SOC后端解决方案等等,无论您是模拟,还是数字;无论您是前端,还是后端,总有适合您的EDA工具赋能您的工作。也有流片数据检测,工艺诊断分析Vision,Mage等工具助力晶圆制造,更有先进封装Storm自动布线和物理验证。另外还有独占平板显示EDA鳌头的顶级技术分享等等。
更多详细内容,请查阅以下链接:详细议程重磅发布|2024华大九天合作伙伴及用户大会火热报名中
我们期待您的到来,与您共同见证这场“EDA赋能用户“的盛宴!
发表于 2024-10-14 11:09:00 | 显示全部楼层
啥时候能搞个个人试用版咧
 楼主| 发表于 2024-10-14 11:21:36 | 显示全部楼层
心感233 发表于 2024-10-14 11:09
啥时候能搞个个人试用版咧
后续会提供的。敬请期待!
发表于 2024-10-14 13:59:35 | 显示全部楼层
期待开放试用
发表于 2024-10-14 14:14:20 | 显示全部楼层
期待,我想学习,掌握并尝试应用
发表于 2024-10-14 21:27:05 | 显示全部楼层
期待开放试用
发表于 2024-10-15 14:44:22 | 显示全部楼层
祝贺成功!
发表于 2024-10-15 22:26:04 | 显示全部楼层
祝賀成功!
发表于 2024-10-16 09:48:29 | 显示全部楼层
期待!!!
发表于 2024-10-31 21:39:32 | 显示全部楼层
请问是否有自动化调用仿真的示例
GMT+8, 2025-10-18 13:08 , Processed in 0.036318 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
