查看: 1873|回复: 10
[求助] LDO极点问题求助。
发表于 2024-10-11 19:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
大佬,我现在在仿真过程中,我现在在仿真的过程中,使用2Πrc分之1,来求p2极点。求出来极点的比我用下表面仿真模型出来的大。有点不太明白了。调整管的栅端电容我选取的时cgg值。我出错在哪里了。大佬
1.是仿真用的模型出错了?还是极点公式有问题
2.如果我看主次几点直接用stb仿真仿真环路就行?这里有点混乱
点评
P2表达式是错的。P1表达式不准确。  发表于 2024-10-16 13:22
 楼主| 发表于 2024-10-12 10:32:06 | 显示全部楼层
555555
发表于 2024-10-12 13:49:49 | 显示全部楼层
把你的仿真波形贴出来看看
发表于 2024-10-12 17:11:15 | 显示全部楼层
大多少,数量级差不多就行了吧
 楼主| 发表于 2024-10-12 18:07:34 | 显示全部楼层
jayimliu 发表于 2024-10-12 17:11
大多少,数量级差不多就行了吧
差个4倍,
发表于 2024-10-12 18:32:18 来自手机 | 显示全部楼层
都有问题。检验看看casocde补偿的paper,看看次级点的公式
发表于 2024-10-14 19:35:53 | 显示全部楼层
你这里有cascode补偿啊,第一级输出节点的等效电容会远大于Cgg的,再去看看教材吧
 楼主| 发表于 2024-10-15 09:23:59 | 显示全部楼层
15855519743 发表于 2024-10-14 19:35
你这里有cascode补偿啊,第一级输出节点的等效电容会远大于Cgg的,再去看看教材吧 ...
发表于 2024-10-16 12:37:27 来自手机 | 显示全部楼层
你都没有自己推?这个cgg是包含了cc的补偿部分?
 楼主| 发表于 2024-10-23 18:22:20 | 显示全部楼层
没事,看了篇论文解决了
GMT+8, 2025-12-27 00:15 , Processed in 0.027388 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
