查看: 1279|回复: 3
[求助] 想知道 这两种ESD 的差异
发表于 2024-10-11 10:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果 存在 VDD - GND 的ESD 通路,那么 同时导通二极管 ,会有什么问题吗?(电阻有差异? ESD 能力有差异? 会影响VDD1的路径?)
发表于 2024-10-15 10:30:50 | 显示全部楼层
这两个就不是一个东西,有啥好比较的
 楼主| 发表于 2024-10-17 18:07:05 | 显示全部楼层
zay19981227 发表于 2024-10-15 10:30
这两个就不是一个东西,有啥好比较的
谢谢回复,我只是单纯的想知道 ,如果电流都是电流通过 VDD - VSS ,那么 经过2个 二极管 还是 1级 二极管 他们的作用 有没有区别
发表于 2024-10-23 11:57:11 | 显示全部楼层
旁边的风 发表于 2024-10-17 18:07
谢谢回复,我只是单纯的想知道 ,如果电流都是电流通过 VDD - VSS ,那么 经过2个 二极管 还是 1级 二极 ...
ESD一般会做在PAD内,显然这是两种PAD,图一是VDD或VSS的PAD,他的pad窗口是VDD或者VSS,他的泄放路径只能是VDD-VSS或VSS-VDD,图二是不带ring的电源PAD,pad窗口是VDD1,他的协防路径是VDD1-VDD和VDD1-VSS,这要根据ESD的类型与正负脉冲。
GMT+8, 2025-9-14 19:59 , Processed in 0.013830 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
