查看: 1046|回复: 0
[求购] 回收定点DSP-TMS320VC5410AGWS12、TMS320VC5410APGE12数字信号处理器
发表于 2024-10-10 17:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:
TMS320VC5410A定点数字信号处理器(DSP)(以下简称5410A除非另有说明)基于先进的改进型哈佛架构,有一个程序存储器总线和三个数据存储器总线。该处理器提供具有高度并行性的算术逻辑单元(ALU),专用硬件逻辑,片上存储器和其他片上外设。该DSP的操作灵活性和速度的基础是高度专业化的指令集。
独立的程序和数据空间允许同时访问程序指令和数据,提供高度的并行性。可以在单个周期中执行两个读操作和一个写操作。具有并行存储和特定于应用程序的指令的指令可以充分利用该架构。此外,数据可以在数据和程序空间之间传输。这种并行性支持一组强大的算术,逻辑和位操作操作,这些操作都可以在一个机器周期中执行。 5410A还包括用于管理中断,重复操作和函数调用的控制机制。
C54x 定点 DSP - 高达120MHz:
TMS320VC5410AGWS12
TMS320VC5410AZWS12
TMS320VC5410APGE12
——明佳达供求TI数字信号处理器(陈先生qq 1668527835)
特性
具有三个独立的16位数据存储器总线和一个程序存储器总线的高级多总线架构
40位算术逻辑单元(ALU)包括一个40位桶形移位器和两个独立的40位累加器
17-×17位并行乘法器耦合到一个40位专用加法器,用于非流水线单周期乘法/累积(MAC)操作
比较,选择和存储单元(CSSU)以进行维特比算子的添加/比较选择
指数编码器以计算40的指数值单周期位累加器值
具有8个辅助寄存器和2个辅助寄存器算术单元(ARAU)的两个地址发生器
具有总线保持器功能的数据总线
8M×16位最大可寻址外部程序空间的扩展寻址模式
64K x 16位片上RAM组成:
8个8K×16位的块 - 芯片双重访问程序/数据RAM
1配置为程序存储器的6K×16位片上ROM
增强型外部并行接口(XIO2)
程序代码的单指令重复和块重复操作
用于更好程序和数据管理的块存储器移动指令
使用32位长字操作数的指令
具有两个或三个操作数读取的指令
并行存储和并行加载的算术指令
条件存储指令
快速从中断返回
片上外设
软件可编程等待状态发生器和可编程存储区切换
具有内部振荡器或外部时钟源的片上可编程锁相环(PLL)时钟发生器(1)
一个16位定时器
六通道直接内存访问(DMA)控制器
三个多通道缓冲串行端口(McBSP)
8/16位增强型并行主机端口接口(HPI8 /16)
省电模式下IDLE1、IDLE2和IDLE3指令的功耗控制
CLKOUT关闭控制以禁用CLKOUT
基于片上扫描的仿真逻辑,IEEE Std 1149.1 (2)(JTAG)边界扫描逻辑
144针球栅阵列(BGA)(GGU后缀)
144针低剖面四方扁平封装( LQFP)(PGE后缀)
6.25-ns单周期定点指令执行时间(160 MIPS)
8.33-ns单周期定点指令执行时间(120 MIPS)
3.3-VI /O电源电压(160和120 MIPS)
1.6 V核电源电压(160 MIPS)
1.5 V核心电源电压(120 MIPS)
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
GMT+8, 2025-12-27 06:43 , Processed in 0.011736 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
