查看: 1299|回复: 3
[求助] 求助低压轨对轨运放
发表于 2024-9-27 09:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问一下有没有大佬知道低压轨对轨运放的相关比较权威的论文,因为现在项目需要一个2.2-5.5V电压域,但是输入在0.2-1.5v,因为确实很少接触到低压轨对轨,所以前来求助,在此先谢过大家了。
发表于 2024-9-27 14:24:35 | 显示全部楼层
啥意思?输入电压0.2-1.5也叫轨到轨啊,还是输出轨到轨
 楼主| 发表于 2024-9-29 13:43:30 | 显示全部楼层
该工艺本次设计可以采用的pmos的vth最小是800多mv,因此在最低电压2.2v时仅采用pmos作为输入对,此外输出的摆幅要求也接近对轨,所以有点迷茫,希望大佬可以指点一下
发表于 2024-9-29 15:51:30 | 显示全部楼层
夜雨凌风 发表于 2024-9-29 13:43
该工艺本次设计可以采用的pmos的vth最小是800多mv,因此在最低电压2.2v时仅采用pmos作为输入对,此外输出 ...
那你的输入电压要求就不是轨道轨而是0-1.5,输出要求0-2.2 ,这种p管输入,两级运放可以轻而易举实现啊
GMT+8, 2025-12-14 11:23 , Processed in 0.015659 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
