查看: 1882|回复: 10
[求助] 如何计算PAM4的SNR, SNDR?
发表于 2024-9-25 17:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问PAM4的SNR如何计算,使用平均眼高除以电平处的噪声的RMS是否正确?一个眼高跟两个电平相关,对应有两个噪声,假设使用平均眼高除以噪声的RMS,两个噪声直接相加还是取RMS呢?没找到有关的理论计算方法
发表于 2024-10-7 11:07:13 | 显示全部楼层
噪声均取rms
发表于 2024-10-11 11:32:47 | 显示全部楼层
我也在思考关于如何计算PAM4信号SNR的问题,不知道是不是可以用virtuoso的Spectrum窗口计算得到SNR?Spectrum里面有很多窗口类型,选用窗口不同,计算得到的ENOB、SINAD、SNR、SFDR、THD都不一样
不知道有没有懂的大佬指点一下,感激不尽
 楼主| 发表于 2025-2-26 20:43:36 | 显示全部楼层
找到了一本书,404页有PAM4的SNR详细推导。
Säckinger - 2018 - Analysis and design of transimpedance amplifiers f.pdf
12.36 MB, 下载次数: 45 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
 楼主| 发表于 2025-2-26 20:46:22 | 显示全部楼层
Tsum.Liam 发表于 2024-10-11 11:32
我也在思考关于如何计算PAM4信号SNR的问题,不知道是不是可以用virtuoso的Spectrum窗口计算得到SNR?Spectr ...
我找到了一本书,放在评论区了,有PAM4的SNR详细推导。
 楼主| 发表于 2025-2-26 20:49:01 | 显示全部楼层
RZ, NRZ, PAM4的SNR计算都不一样,我找到的那本书里面使用的方法是信号的功率除以噪声的功率。
 楼主| 发表于 2025-2-26 20:50:54 | 显示全部楼层
sohubjb 发表于 2024-10-7 11:07
噪声均取rms
谢谢
发表于 2025-2-27 19:31:53 | 显示全部楼层
那有没有THD的概念呢?THD要用什么样的码来测?
 楼主| 发表于 2025-2-28 17:32:27 | 显示全部楼层
PAM4可能很少说THD(我猜的),看论文里面多数都是用RLM(level mismatch ratio)来描述线性度。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-11-3 19:21 , Processed in 0.060212 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
