查看: 3435|回复: 6
[求助] icc_shell中使用“write_verilog -pg ”导出带电源的网表VDD、VSS缺失
发表于 2024-9-24 21:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
icc_shell中使用以下命令导出带电源的网表,但部分网表的标准单元上没有VDD、VSS,请问如何解决?
write_verilog  -pg -no_physical_only_cells -no_unconnected_cells -no_tap_cells $env(DUT_TOP)_pg.v
如下图所示U317、U316缺少VSS和VDD:
发表于 2024-9-25 09:55:51 | 显示全部楼层
你在database里面看看这两个cell的VDD VSS有没有连net
 楼主| 发表于 2024-9-25 10:09:54 | 显示全部楼层
谢谢您的回复!
layout里面是连上的,所以很奇怪
发表于 2024-9-25 11:18:48 | 显示全部楼层
farfirst 发表于 2024-9-25 10:09
谢谢您的回复!
layout里面是连上的,所以很奇怪
看着像是cell的电源地逻辑连接有问题,derive_pg_connection需要重新执行下(做完eco change以后都需要执行下)
 楼主| 发表于 2024-9-25 14:17:48 | 显示全部楼层
aqiqiqiqi 发表于 2024-9-25 11:18
看着像是cell的电源地逻辑连接有问题,derive_pg_connection需要重新执行下(做完eco change以后都需要执 ...
谢谢您的回复!
我在write_verilog -pg的前一步就做的derive_pg_connection,还是不能解决问题。
请问有更详细的选项不?
并且v2lvs -v pg.v -s XX.spi -o pg.sp -s1 VDD -s0 VSS
已经报出了BUF的VDD VSS没有连接
 楼主| 发表于 2024-9-26 04:48:41 | 显示全部楼层
问题已完成定位,工艺库的问题
发表于 2025-1-22 14:15:41 | 显示全部楼层
farfirst 发表于 2024-9-26 04:48
问题已完成定位,工艺库的问题
请问您是怎么解决的。
我现在的工艺库中的.cdl中的cell pin是没有VDD VSS的,但是在cell中的mos描述是有VDD VSS的连接的,如下:
.global VDD VSS
.subckt ADFM0M CO S A B CI
MP18 VDD net093 S VDD P w=0.42u l=0.18u
MP6 VDD A net048 VDD P w=0.47u l=0.18u
那我icc导出网表的时候就可以不添加 -pg 选项了吧,在生成spice网表后加上.global VDD VSS就行了吧.
GMT+8, 2025-12-12 23:08 , Processed in 0.025368 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
