查看: 1353|回复: 5
[求助] 关于工艺转换问题
发表于 2024-9-23 09:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,比如从0.8的迁移到0.18um(不同foundry),除了调整电阻,电容,开关管尺寸,
其他比如电流镜、偏置管子应该怎么调整呢,原尺寸下仿真可以实现功能。
发表于 2024-9-23 09:42:08 | 显示全部楼层
同问
发表于 2024-9-23 09:55:52 | 显示全部楼层
换工艺就都需要仿真一遍 没有问题的话就不用改 但是如果想要性能PPA一样的话 肯定是需要修改一下的 看需求
 楼主| 发表于 2024-9-23 10:17:37 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2024-9-23 09:55
换工艺就都需要仿真一遍 没有问题的话就不用改 但是如果想要性能PPA一样的话 肯定是需要修改一下的 看需求 ...
如果考虑面积和电路匹配的前提下,管子长宽比是否应该同时缩小呢
发表于 2024-9-23 10:24:07 | 显示全部楼层
考虑面积的话,管子长宽大小是可以缩小的 ,但是比例这个东西是要考虑工艺的 并不是电流一样的条件下比例就是一样的,所以需要调整,当然了 如果只是考虑能用,不考虑性能 那其实大概仿一下就好,考虑性能的话 比例肯定要优化的 看产品和需求吧
 楼主| 发表于 2024-9-23 10:32:00 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2024-9-23 10:24
考虑面积的话,管子长宽大小是可以缩小的 ,但是比例这个东西是要考虑工艺的 并不是电流一样的条件下比例 ...
感谢解答
GMT+8, 2025-12-25 11:49 , Processed in 0.017539 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
